гусеничный вездеход РМЗ-06
Арго раздел и подобные
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
ltybc123ltybc
Сообщение ltybc123ltybc »
Я всё правильно понял! Единственно не понятно (по крайней мере пока не примеришь) как это будет себя вести на изгибе. И ещё как вы так ресуете??? %)
С уважением Денис! Мой вездеход viewtopic.php?t=9471
ltybc123ltybc
Переделал гусеницы, теперь они выглядят вот так:
ltybc123ltybc
ltybc123ltybc
ltybc123ltybc
ltybc123ltybc
ltybc123ltybc
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Надо в говнолин и пробовать! Сходить точно не будут, а как с забиванием - покажет эксперимент.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
ltybc123ltybc
Резьбу лишнюю срезай - траву и всякий хлам будет тянуть за собой , и при повороте будет упираться и мешать . [:})
И всё-таки дырдачки между траками будут проситься , в принцепи можно будет потом вырубить (овальные) .
А так не плохо , молодец , просто и аккуратненько .
ltybc123ltybc
Привет форумчане! Все руки опустились!!! Подскажите-НЕ МОЛЧИТЕ,что-же может быть????? Поставил гусянки натянул загнал на прицеп и поехал на открытие охоты,времени проверять не было. Там только съехал с прицепа не успев от него отъехать даже метр началось! С начала сошла правая гусянка практически на равном месте колея 3-4см надел. проехал два метра слетела левая надел. Практически на руках донесли его до болота, поехал по болоту метров через 10 наехал на кочку и он опять разбулся. Времени фоткать и снимать не было т.к. таскали его не руках. Ну может быть была слабая натяжка в вывешенном состоянии под среднем колесом было 7см просвета, это я сделал с инструкции по арго. Может надо сильнее натянуть, чтоб была натянута как струна, но тогда в вывешенном состоянии тяжело прокручивать всю гусянку. Еще мне показалось что когда он наезжает одним краем гусеницы на кочку (допустим наружным) её выворачивает и он следующим колесом наезжает на ограничители и она сразу сходит. Может надо разрезать траки по полам чтобы они были не зависимо друг от друга (в нутрение от наружных)
газик
Сообщение газик »
мне видится , что трак должен повторять форму колеса.
ltybc123ltybc - этот не произносимый Логин имеет некий глубокий смысл?
ltybc123ltybc
ltybc123ltybc это денис123денис. Просто переключаешь на англиский а пишешь по русски.
Сообщение вовочка »
ltybc123ltybc писал(а):Просто переключаешь на англиский а пишешь по русски.
к чему такие ребусы?
Трактор Т2
Вернуться в «ARGO раздел, и подобные»
