гидростанция для гидравлического дровокола
Павел Томск
Сообщение Павел Томск »
Возможно смысл есть, чтобы понять с какими силами имеешь дело. Видь практики с гидравликой у нас покрайне мере можно сказать почти по =0. Так в технаре что то изучали, дергали какие то рычаги и все на этом. Одна проблема: гидравлические манометры стоят дороговато и по давлению я так понимаю надо как максимум 200-250бар, а водяные 10-16 бар в основном. Вот сегодня хотим поставить на 10 бар- посмотрим что выдет
Павел Томск - манометр от кислорода вкрути.......
Павел Томск
lunatik писал(а):Павел Томск - манометр от кислорода вкрути.......
Но ведь он под воздух. Я просто устройства не знаю. Есть ли разница между ними? Мы тут нашли водяной на 25 бар
Вкрути :ok: главное потом его в кислород не возвращать, взорвется нахрен!
Павел Томск
Ок Пока в наличии на 25 А там будем смотреть по цене вопроса. Вечером сделаю отчет.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Нормально кислородный стоит, сам проверил, врезал в ремонтируемый пресс, для настройки переливного клапана.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Павел Томск
Да. Надо пробовать на газовом манометре. Испытания показали: -на холостом ходу на подаче показал 15 бар на возврате 3-4 бара. Но как дали нагрузку- манометр лопнул, стрелка сделала оборот и на ограничителе умерла. опять все в масле. Потом вспомнили что надо было видео. Было весело.
Павел Томск писал(а):Но как дали нагрузку- манометр лопнул.
Так на сколько манометр то был?????????????
lunatik писал(а):Так на сколько манометр то был?
25 А 8P
25 А 8P
А что, манометр от Пропана сделал все что мог! Он не виноват, вообще ни минутки! :beer:
Павел Томск
shum d писал(а):Нормально кислородный стоит, сам проверил, врезал в ремонтируемый пресс, для настройки переливного клапана.
У нас возник вопрос. Мы хотим сделать ПЧ 2,5 при этом получим 1100обмин в место 620обмин, а значит и увеличится литраж. Так вот возникнет проблема: цилиндр на ноже (где то диаметр 40мм) будет прыгать и насос возможно завизжит при включении ножа. Хотя основной гцилиндр должен еще быстрей работать и лучше. Что можно придумать для сброса излишнего литрожа. Наш вариант: добавить тройники с шаровыми кранами на шланги для ножа (между распределителем и гцилиндром) и кранами отрегулировать какую то часть сброса в бак. Поможет или нет?
Последний раз редактировалось Павел Томск 18 дек 2013, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Павел Томск
25 А 8P
На 25 бар от водяной системы. Вот и мы :lol:
Павел Томск писал(а):На 25 бар от водяной системы.
в принципе разницы особой нет от чего сам прибор. принцип действия одинаковый. но все приборы боятся резких скачков давления.
doka
Сообщение doka »
вот тут на видео есть манометр и показывают сколько давит
[video]SbYp0bVn4pI[/video]
30-60 кг , это то что я увидел
