Синхронный генератор на постоянных магнитах /НОВОЕ/
shig
Сообщение shig »
Парни - нужно сделать 14 вольтового гену с максимальной отдачей по току с минимальными затратами. И всё! Техзадание - заказчика. :)
Хрен они нас победят!
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
dil писал(а):shum d
Какая связь между впрямлением и сердечником?
Надо посоветоваться, электрические машины помню плохо, но что то мне говорит что собака зарыта, не забуду то поспрошаю.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение dil »
shig
Только перематывать :sorry:
shig
Сообщение shig »
Связь - есть. Недомагниченное железо не позволит снять полную мощность. А перемагниченное - будет представлять утюг. [:})
shum d
Сообщение shum d »
dil писал(а):shig
Только перематывать Прости
И переподключать, без вариантов.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shig
Сообщение shig »
dil - а я сразу говорил.. :oops:
в мотоциклетных генераторах используются именно такие, на 70 вольт многокатушечные, многополюсовые машины.
Далее стоит черная коробка выпрямляющая и понижающая лепездричество до номинальных 14 вольт [:})
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Собственно, а сварочник то как раз получится и с минимальными переделками. Все катушки в паралель и каждую через диодный мост в общую нагрузку. При этом и на диодные мосты не будет чрезмерной нагрузки и катушки не погорят. А с движком, без регулятора, как раз и выйдет круто падающая характеристика.
Ну а так, только перемотка катушек, более толстым проводом и таким же макаром, каждую через диодный мост, в общую нагрузку.
На двигатель нужен регулятор оборотов.
Может присмотреться к этому мотор редуктору? Там правда управление по термодатчику, но может как то можно и к оборотам привязать?
http://silich.ru/zhal.html
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr - эра превбюшек завершена :wink: пользуйся полноразмерными фотографиями [:})
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Давайте вспомним, как на Мопеде (Ш62,V50) или Макаке ген устроен! Две катушки питают зажигание, шесть дают однофазный выход. Итого 8 катушек, а магнит имеет 2*4 полюса
В трёхфазниках несколько иначе. Там на три полюса обмоток приходится один полюс магнита.
Если между каждыми фазными обмотками "воткнуть"ещё по паре, то получим трёхфазку в 18 катушек. (т е же 2*4 магнитов с учётом ещё доп обмоток) Но в начале сказано, что магнитов 14 (или пар полюсов- 14??) Это как- то не вяжется... Нужно этот вопросец уточнить! Если можно, то фото со снятым маховиком и маховик в кадр, плиз!
Под 14 вольт придётся перематывать. Даже на 400гц, как в авиации, транс добавит вес прилично. Габарит- что на 50 Гц тянуло 250 вт, на 400 Гц выдаст более килоВатта.
Кстати, на этой частоте можно не бояться применять обычное железо. У меня обычный транс был перемотан под работу от умформетра. Просто число витков на вольт уменьшил в 7 раз (400/50=8, но я не рискнул). Железо не грелось.
18 фаз не получится! Фазность задана расположением магнитов и катушек. В промежуток между магнитами вписываются аккурат три катушки, значит и фаз будет столько же. Параллелить обмотки не стоит. При последовательном соединении в катушках гарантировано одинаковый ток.
При перемотке не забыть о направлении намотки. оно разное!
Теперь о том, сколько мотать. Сперва заводим на 1000-1500 оборотов, меряем, причём лучше стрелочником или осциллографом. Мультиметр может врать по неродной частоте. Получим ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение. Амплитудное, (то, что получим при выпрямлении) будет в 1,5 раза больше. Пересчитываем , во сколько нужно понижать до 15 вольт. Вот в это число и пересчитываем витки. Толщину подбираем максимальную, по заполнению катушки. Перемотав одну, станет всё понятно.
По регулировке напруги- либо заряд АКБ с регулировкой оборотов, либо как на Макаке, тиристорная схема в БКС. Просто при превышении коротит выход гены, понижая напругу. Метод варварский, но простой.
Destroerr
S-Spy писал(а):Под 14 вольт придётся перематывать. Даже на 400гц, как в авиации, транс добавит вес прилично. Габарит- что на 50 Гц тянуло 250 вт, на 400 Гц выдаст более килоВатта.
К статися, я совсем упустил из виду. Частота то высокая, на таких частотах трансы уменьшаются в размерах и переходят в разряд феритовых. Кто в этом шарит?
Вспомните хотя бы сварочные инверторы, там за счёт высокой частоты уменьшили габариты трансформатора, он весит вообще фигня.
Я думаю, та же история и здесь.
http://vcoder.flyback.org.ru/papers/tra ... _calc.html
Увы. от железа никак не уйти, 400герц маловасто для уменьшения габаритов сердечника.
(С) В.С.Высоцкий
mobilru
Сообщение mobilru »
я так понимаю это двигатель с инверторного генератора ,можно без перемотки на тиристорах собрать схему как мотоциклах , только тиристоры помощьней , в инете схем полно ну и вот ссылка http://motoua.net/forum/index.php?s=65d ... t&p=190965.
а так хороший бы бесколлекторный мотор получился с него :roll:
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
shig писал(а):583 Гц - это уже почти постоянный ток, а если сводить в 1 фазу через мост то и придумывать больше ничего не надо.
А что при такой чистоте кандер не надо ставить уже ?
РЕЗАК
Сообщение РЕЗАК »
проще установить гену с мотика или с машины. не стоит все это таких затрат.
Хорошо заточенный нож должен безупречно сверлить лед, независимо от его формы
прямая личка +79535090032
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Destroerr писал(а):Частота то высокая, на таких частотах трансы уменьшаются в размерах и переходят в разряд феритовых
Есть формула ЭДС ,наведённая на виток обмотки.
E=-dФ/dt
где У= ЭДС, наведённая на виток,
dФ/dt-скорость изменения магнитного потока.
Увеличение частоты в 8 раз позволяет мотать в 8 раз меньше витков. С другой стороны, железо: это ещё не ферриты, которые ставят в инверторах. там частота под 20 кГц.
Дмитрий Д писал(а):при такой чистоте кандер не надо
На 400 гц кондёр нужен, но не большой. АКБ его может заменить. Здесь важно и то, что 3 фазы. Пульсации меньше.
