Простые вопросы
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf
http://snowmobile.ru/forum/viewtopic.ph ... 4&start=50 думаю тебе как раз актуально будет! :ok:
nuf
Сообщение nuf »
solomon писал(а):такую конструкцию потянет любой мотоциклетный мотор
Двигатель скорее всего - http://www.katamarans.ru/engines/168F_2.html
ztaurus писал(а):...думаю тебе как раз актуально будет!
Будет, спасибо.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Господа! Есть возможность приобрести нахаляву новые колёса Я-192 на уазкиных дисках. Уазкины диски нормально на нивские ступицы садяться? Брать? Или деньгами забрать? Деньги прожру, а так колёса грязекопательные.... делемма.... %)
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
nuf
Сообщение nuf »
Outlogic, ИМХО если полная халява то нужно забирать, а если за деньги то омскшина делает и более грязевую резину.
По дискам точно не знаю, вроде ставят.
nuf
Сообщение nuf »
Еще вопрос.
При использовании А рычагов в подвеске, правильное расположение шаровых в варианте 2 , ошибочное в вар.1 ???
Или неверны оба варианта?
Возможно ли применение рулевых наконечников вместо верхних шаровых, выдержат ???
nuf писал(а):Еще вопрос.
Вариант 1 правильнее.
Та линия которую ты нарисовал красным через центра шаровых должна прийти в середину пятна контакта колеса с дорогой.
Она может быть немного правее-левее, в этом случае изменяются параметры остроты-плавности руления.
Делается это исходя из назначения ТС.
Я к сожалению знаю только верхи в этих "плечах обката" "углах акермана" и прочих настройках подвески.
Вариант 2 это для вилочного погрузчика на складе.
Вообще эти вопросы заслуживают отдельной темы, только без мазохизма а-ля формула-1, исходя из Тракторно-Пневмоходного назначени.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf
еще плюс с первым вариантом в том, что даже если точки крепления рычагов к раме (кузову) будут строго по вертикальной линии, то подвеска будет работать более правильно, чем с 2 вариантом, так как верхний рычаг короче нихнего.
Можно немного почитать тут http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... c&start=30 [:})
http://www.uazbuka.ru/lib/suspension/Ad ... orners.pdf и тут
nuf
Сообщение nuf »
Прошу простить за назойливость, но-
nuf писал(а):Возможно ли применение рулевых наконечников вместо верхних шаровых, выдержат ???
Всем спасибо.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Смотря чьих. камазовских - да. Жиговских нет.
Вездеходное ателье "Мангуст"
nuf писал(а):Прошу простить за назойливость, но-
Всем спасибо.
Вполне возможно и Жиговских, мы это остро на плансе обсуждали для регулировки развала (вместо верхней шаровой).
Но с нашими колёсами по метру, что-то боязно и хлипко.
Смотря куда ты их употребить хочешь?
nuf
Сообщение nuf »
А на легком каракате газелевский например? Я так понимаю что основная нагрузка на нижнюю шаровую идет?
Нагрузка пойдёт туда, как построишь кинематику подвески.
Можно подрессорить верхний рычаг, тогда нагрузка больше на верхнюю и наоборот.
Вариантов тьма!
Эскиз накидаешь, отвечу.
Газеликин гаконечник не виде ни разу.
nuf
Сообщение nuf »
lunatik писал(а):Газеликин гаконечник не виде ни разу.
http://www.pasker52.ru/catalog/goods.php?id=25384
Outlogic
теоретически рулевой нагружается в поперечном направлении, поэтому производители, я думаю, не особо напрягаются усиливать его на продольных направлениях - "вырвать-вдавить". На классике верхние и нижние шаровые усиливаются по разному - нижний "на вырвать", верхний "на вдавить". Можно , конечно, попробывать. Но если не пойдёт, придётся всю подвеску переделывать заново.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
nuf
Сообщение nuf »
Outlogic писал(а):Можно , конечно, попробывать. Но если не пойдёт, придётся всю подвеску переделывать заново.
Даа.. дилемма :(
