Чебуратор Алексея Гарагашьяна
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
С приездом!
Скажите пожалуйста в вездеходах на уазовских мостах,
Вы или Ваш товарищ блокировали дифференциалы?
Перед, зад или оба сразу? Смотрел Сheburator II на You Tube
но не понял, вроде колеса вращаются с разной скоростью,
в эпизоде, где он по замерзшей речке едет.
Алексей Гарагашьян
Я заварил оба дифференциала, Саша заварил только задний.
Проходимость со свободным дифференциалом была существенно хуже.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
Скажите пожалуйста, при заваривании дифа Оки,
Вы сварили между собой только втулку, сателлиты и полуосевые
шестерни или приварили все это еще и к коробке дифференциала ?
Алексей Гарагашьян
К корпусу дифференциала ничего не варил.
Так в большинстве случаев лучше. Исключены поводки корпуса и, как следствие, перекос или изменение натяга в подшипниках дифференциала.
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
Значит я остановился вовремя.
dima666
Сообщение dima666 »
здравствуйте !
в вездеходе что на 1 странице насколько я понял мосты жестко прикреплены к раме ? подскажите как примерно сделана рама ? грубый набросок хотя-бы...
спасибо
Алексей Гарагашьян
Сперва у этого вездехода была рама из двух труб, приваренных к двум мостам (рама была похожа на римскую цифру 2). Потом Саша сделал заднюю подвеску. Как - не знаю.
dima666
Сообщение dima666 »
о как ! просто 2 трубы и всё ? а как-же она тогда на кручение работала ?
Алексей Гарагашьян
Рама не должна сильно скручиваться.
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
Скажите, на Ваш взгляд, сохранится ли работоспособность
насоса ГУРа, если по компановочным соображениям его
перевернуть "кверху ногами"? Направление вращения при этом
остается прежним.
Алексей Гарагашьян
Насосу все-равно, как работать, лишь бы вращался в нужную сторону. Он заполнен маслом на 100%. Если попадет воздух, то он там не задержится.
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
На Ваших Чебураторах капоты изготовлены из какого-то пластика,
зеленого и красного цветов. Скажите, что это полиетилен или что-то
иное. Как он называется по науке, где применяется? Интересен зеленый
цвет. Легко ли он формуется?
что то я не припомню пластиковых капотов на чебураторах, металлические они, пластиковый видел только на вездеходе Саши Кокорина...
Yello
Сообщение Yello »
Я видел оба, и красный, и зеленый. На зеленом даже немного прокатился, но не догадался потрогать капоты. Они при открывании,
так телепались, что я даже не мог предположить,что это металл.
А я еще удивился, как в цвет пластика и рамы Алексей попал.
Алексей Гарагашьян
Это был какой-то пористый пластик толщиной 3 мм, очень легкий (плавает в воде), но, как оказалось, хрупкий. Если на полном ходу открывается и бьет в лоб, то разлетается на куски, которые трудно собирать по дороге. Голова не повреждается и даже не успевает испугаться.
