У кого какие болгарки
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Первая была УШМ . МЭУШ - 850 на 125 ( пермская ) проработала на убой шесть лет , сам убил , во время щетки не поменял , снесло якорь . Купил интерксол на 1300 вт -150 , выпал стопор ( для смены диска ) , и за три года заепался щетки менять ( примерно хватает на неделю , при шлифовке ) сделал щетки из щетки от САКа , они меднографитовые , стали дольше ходить , но стало жрать якорь . На работе пользуюсь СПАРКИ - 2 кв - 230 ( и все кому не лень берут домой ) так уже 9-й год работает без проблем , думаю домой такую взять . Диски беру ЛУГА на 1.2 или 1.6 мм , хватает на дольше чем 2.5 мм .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
Дмитрий Д писал(а):дольше всех ходили девольт. На втором месте макита.
Согласен, по перфораторам и дрелям тоже самое
zika
Сообщение zika »
По перфораторам, круче Хилти нет - более 20 лет в строю, работал на убой, ещё и внукам останется - всё родное, ничего не менял.
С уважением Валерий
drogs
Сообщение drogs »
zika 20 лет? А если перевести не по времени простаивания а по времени работы то сколько в часов недель месяцев? С перегрузом рабатывал перфоратор? Например рассчитан на 26 бур а долбит 40м? Щетки сколько раз менялись?
zika
Сообщение zika »
drogs писал(а):zika 20 лет? А если перевести не по времени простаивания а по времени работы то сколько в часов недель месяцев? С перегрузом рабатывал перфоратор? Например рассчитан на 26 бур а долбит 40м? Щетки сколько раз менялись?
Непрерывно в течении 3-х лет, 5 раз в неделю, по 8 часов - досталась от финнов, после окончания строительства ЛДЗ. Затем работала постоянно в течении 8 лет, при установке оборудования в цехах. Теперь используется в бытовых целях.
Лично я, щетки не менял ни разу.
С уважением Валерий
Егорий
Сообщение Егорий »
Хилти выпускает отличные отрезные диски, ходят вдвое- втрое дольше луги, ну и цена соответствующая. На барахолке жлобы ломят до 40 р за 125 х 1.2! Если попадается по 25, то беру... Еще они гораздо безопаснее лужских - не разлетаются при малейшем перекосе или зажиме.
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
shap
Сообщение shap »
Хилти хороша, коли на халяву досталась. А вот покупать, меня "зелёная" бы задушила ибо ценники на болгарки , к примеру, начинаются от 10тыр.(и это за самую маленькую со125 диском) :stop: Уж как нибудь отечественной попилю :)))
zika
Сообщение zika »
Егорий писал(а):Еще они гораздо безопаснее лужских - не разлетаются при малейшем перекосе или зажиме.
Даже Лужские миллиметровые диски не разлетаются вообще, если "закусывают" и т.д. - отрываются от болгарки и складываются ввиде смятой бумаги, ну и мелкие "брызги" конечно, которые не в состоянии принести тяжёлую травму.
С уважением Валерий
drogs
Сообщение drogs »
Вот уже ближе к правде. И жигули и пазики по полляма ездят. Это смотря в чьих руках и каких условиях.
И щетки за такой период должны были быть поменяны многократно. Думаю раз 20 не меньше. Либо цифры чистого времени работы многократно отличаются от цифр грязного времени работы.
lexin
Сообщение lexin »
Кстати на Хилтевских болгарках видел своего рода защиту от закусывания диска. На нижней прижимной шайбе стоит кольцо, которое немного выше опорной поверхности нижней шайбы и проворачивается относительно него. То есть при закусывании достаточно провернуть диск назад и все.
misfit
Сообщение misfit »
Вот здесь недавно покупал неплохой алмазный инструмент: http://diam-almaz.ru/ . Доставили достаточно быстро и стоил недорого. Кроме того, не пришлось искать по другим магазинам. Кстати, здесь достаточно широкий ассортимент.
Денис83
Сообщение Денис83 »
У меня STЁRN на 230 10 лет уже где то, распилила очень много , работаю луговскими дисками на 2мм
001gan
Сообщение 001gan »
001gan писал(а):я за четыре года запорол только два Урагана на 150 и 115 еще одна 115 ходит второй год.могу сказать что радует у них силиконовый кабель,крепкий фиксатор,двиг без проблем,два п/ш вала.первые две кончились на зачистке швов-разбивает подшипники и следом съедает планетарку.
нафик)...терь ток бош-125 и макита 230) и никакого китая если все время работать
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Leший
Сообщение Leший »
А у меня Хитачи маленькая зеленая - влезает 125 круг. года 4 работает..
roman
Сообщение roman »
[/quote]
нафик)...терь ток бош-125 и макита 230) и никакого китая если все время работать[/quote] Макиту сейчас разве не в Китае делают. Кстати качество этой марки последнее время резко снизилось и цены упали
Вернуться в «Мехобработка»
