Галерея эскизов и 3D моделей деталей машин
Чертежи, эскизы, 3D моделирование деталей машин и устройств.
dv2010
Сообщение dv2010 »
shum d писал(а):Да хоть какую точность выставлять, посадка может выражаться в сотых а то и тысячных долей миллиметра.
тогда никакой микрометр не поможет - один фиг такую точность соблюсти сможет только CNC, а обычный токарь больше 0.1мм не даст
shum d писал(а):Ну и что тут плохого, я вот пробовал с нуля, для меня КОМПАС самая вменяемая по интерфейсу и логике построения программа.
а я и не говорю что плохо - компас как раз хороший пример отечественного ПО (наряду с продуктами 1С).
я лично встречал массу отечественных CAD'ов по характеру своей работы, качество которых ниже плинтуса, а цена на порядки выше.
просто солид это один из главных инноваторов индустрии (хотя и монстральный), и самое главное - имеющий массу дополнений для
узких отраслей на любой вкус (пресс-формы, CAM, etc). ну и еще один момент - за него пока у нас не гоняют:) а вот за компас еще как
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
dv2010 писал(а):тогда никакой микрометр не поможет - один фиг такую точность соблюсти сможет только CNC, а обычный токарь больше 0.1мм не даст
Хреноные у вас токаря, хорошему и сотку не проблема подогнать, я вот со станочниками инструментальщиками поработал, чудеса творили без всяких CNC станков.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
dv2010
Сообщение dv2010 »
shum d писал(а):Хреноные у вас токаря, хорошему и сотку не проблема подогнать, я вот со станочниками инструментальщиками поработал, чудеса творили без всяких CNC станков.
хорошие давно вымерли - а молодежь хреновая пошла, почему и приходится все самому делать - невозможно доверить даже калитку садовую ровно сварить и навесить по уровню:(
впрочем что-то мы на флуд скатываемся...
dv2010 писал(а):что-то мы на флуд скатываемся...
shum d
Вот и перенеси это обсуждение в соседнюю тему.
А мне так интерфейс Flex по душе, актуальное меню, подсветка, параметры по умолчанию, минимум вопросов в течении операции.
Про 3D возможности и параметризацию до уровня программирования уже молчу!
dv2010
Сообщение dv2010 »
Юрич писал(а):Про 3D возможности и параметризацию до уровня программирования уже молчу!
параметризация есть везде, а что касается программирования - то тут надо
а) вспомнить автолисп , но это для злых научных работников :)
б) для злых кодеров вроде меня - в солиде есть собственная visual studio (VB.net, C#) - т.е. _вообще_полная_свобода_
shum d
таки все это в соседнюю тему надо
shum d
Сообщение shum d »
Юрич писал(а):shum d
Я уже давно не модераторствую, остался только в справочном разделе. Ну каждому по вкусу и нужде, может кому то и КАТИ мало, так что не тема спора.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Конструктор
Сообщение Конструктор »
Юрич писал(а): По чертежу там 9 отв. М10х1-6H на Ф154 с шагом 34град50мин, причем первое против выступа (зуба), т.е. все отверстия попадают на зубья.
Итого 313град30мин. (31 зуб)...
По моим замерам: 34градуса 46'40"... меряли на станке, с опытным станочником, но возможно, оБшиблись...(не 9 отверстий, а 9 промежутков между 8P )
Долго не мог дотумкать, на кой привязывать дыры к зубьям, но видно технологи зарулили сами себя на производстве. Имху, надолбить зубья прошивкой и по кондуктору или на автомате насверлить крепежные отверстия, не привязывая их друг к другу - проще на порядок... (Большое спасибо за разъяснения :) )
...Если нужны данные с чертежа, обращайся.
ок [:})
Нужны межцентровое редуктора (предположительно 30 мм?) и пр. данные для последующей корректировки модельки ведомой шестерни.
В перспективе надо и корпусные (все литье по колхозам, спайсерам и воякам) простроить...
Много раз начинал, есть наработки. Но с замерами есть сложности, и понятно, нет никакого доступа к чертежам. :)-)):
Конструктор писал(а):В перспективе надо и корпусные (все литье по колхозам, спайсерам и воякам) простроить...
а можно краешком глаза взглянуть ? :oops:
Конструктор
dv2010 писал(а):... в солиде есть функция - "картинка эскиза" - метод простой до опупения - кладешь деталь на обычный планшетный сканер и результат втыкаешь вместо фона на плоскость эскиза, потом остается только привязаться к тому из размеров, который проверить легче всего - в данном случае диаметр. а потом обводка линиями и сплайнами - и все, чертеж готов:)
я так детальки пенолетов в модели превращал
Спасибо. :ok:
Вот уже больше 10 лет солид на работе для компановок и проработок пользую (там бумажные чертежи есть), но до конца нюансов не знаю...
Просто задач таких никогда не было.
Конструктор
Пожалуйста. Но модели кривоваты, пока не исправлю, выкладывать стесняюсь.
Правая крышка редуктора
Корпус бортового заднего моста
крышка корпуса бортового
Конструктор
ахренеть :shock: :shock: :shock: :shock: пора в отдельную выносить !!!
Конструктор
Да-да. Кто-то отдельный архив на форуме обещал... :oops: :)
А то как-то несерьезно на ifolder это хранить.
Конструктор писал(а):Да-да. Кто-то отдельный архив на форуме обещал...
:oops: он обязательно доделает его, совершенно точно :ok:
Конструктор писал(а):Кто-то отдельный архив на форуме обещал...
lunatik писал(а):он обязательно доделает его, совершенно точно
lunatik
И пабо-о-о-льше! :ok: ?
Конструктор писал(а):По моим замерам: 34градуса 46'40"... меряли на станке
Юрич писал(а):По чертежу там 9 отв. М10х1-6H на Ф154 с шагом 34град50мин, причем первое против выступа (зуба), ...Итого 313град30мин. (31 зуб)
Конструктор
Чертеж относительно свежий, машинной графики, может какие неточности закрались от реального состояния. Но там ещё допуск на расположение этих отверстий R0,1. Неужели так всё запущено в ОГК УАЗа.
Вернуться в «Компьютерное моделирование, чертежи, 3D визуализация»
