разное
Общая справочная.
Длинный
Сообщение Длинный »
gudvin писал(а):
Длинный писал(а):Как точка пересечения???
Именно расстояние до этой точки пересечения, например от шлицевой части или кромки корпуса.
Итить! [:})
Верней... :( иттить надо... копать.... а там снег, и под 30 уже...
:bravo: Это срочно или ждёт до завтра?
Длинный писал(а):иттить надо... копать.... а там снег, и под 30 уже...
Зачем копать, да и не померять там всё равно :(
Чертёж надо смотреть :oops:
Длинный
Сообщение Длинный »
Почему это не померить? Всё банально - пазы под шарики выполнены по дугам. Максимальный их (дуг) радиус - как раз искомый. Расстояние от этой "самой глубокой" точки до края - вот вам и пожалуйста...
Длинный
Сообщение Длинный »
Поправка :oops: - на пустом корпусе ШРУСа - они снятые лежат... в ящике, а попасть туда- снег копать... А лопата...
Eugene
Сообщение Eugene »
gudvin писал(а):Подскажите, у ШРУСа 2108 в каком месте точка пересечения оси ШРУСа и оси привода ?
ИМХО. Эта точка находится посередине толщины внутренней обоймы.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
У ШРУСов производства МПЗ для 2108 было 22 мм от торца
НЕ ПОСЕРЕДИНЕ ОБОЙМЫ ЭТО ФАКТ
nrgizer писал(а):У ШРУСов производства МПЗ для 2108 было 22 мм от торца
Всё таки есть эти размеры на чертежах ?
Для НИВского наружного не подскажите ?
Вот, может несколько устарелые, чертежи наружнего шарнира 2108.
Кто прав, кто не прав, не берусь судить.
gudvin писал(а):Для НИВского наружного не подскажите ?
Для Нивовского на чертеже привода в сборе размер 157 от центра наружнего шарнира до конца хвостовика (размер для справок, т.е. не контролируется)
nuf
Сообщение nuf »
Юрич писал(а):чертежи наружнего шарнира 2108
Юрич, спасибо за информацию. [:})
nuf
Сообщение nuf »
РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНО-ДОПУСТИМОГО
МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ
http://www.ogm.h11.ru/thread.htm
nuf
Сообщение nuf »
Вопросик, какие размеры рулевых сошек ОКИ?
Расстояние между центрами отверстиями под болты и отверстием под рулевой наконечник.
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... 2&start=90
mukavoz
Сообщение mukavoz »
Подскажите пожалуйста ободрал покрышку к-70 от газ 66.Делаю к ней диск не могу определится с шириной,для лёгонького караката чтобы не прокручивался на диске.Ищу золотую середину,какова она по вашему опыту самодельшики?
Не хватает денег купить,делай сам.
Сообщение вовочка »
mukavoz
что за аппарат у тебя на авке?
Трактор Т2
mukavoz
Сообщение mukavoz »
Квадроцикл сам слепил.Мотор мотороллер,рама урал,передний мост инвалитка,задний раньше был редуктор мотороллера а теперь цельной вал.
Вернуться в «Справочная»
