Thor17 писал(а):Те же хондовские опять тому пример, они работают на низких по современным меркам оборотах в тяговитости им не откажешь но они короткоходовые и давольно значительно.
А ВЫ УВЕРЕНЫ насчет короходкоходности хондовских движков? А как быть с такой информацией? (каталог drom.ru) У многих 4-х цил хонд как раз наоборот:
Двигатель CR-V
Марка двигателя B20B Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.130 (96) / 5500Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.19 (186) / 4200Тип двигателяwater cooling 4 cylinder horizontal range DOHCИспользуемое топливоБензин Regular (АИ-92, АИ-95Степень сжатия9
Диаметр поршня, мм 84 Ход поршня, мм 89 Удельная мощность, кг/л.с.10.54
Двигатель Аккорда:
Марка двигателя H22A Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.190 (140) / 6800Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.21 (206) / 5500Тип двигателяwater cooling 4 cylinder horizontal range DOHCДоп. информация о двигателеСистема изменения фаз газораспределенияИспользуемое топливоБензин Premium (АИ-98) Степень сжатия11
Диаметр поршня, мм 87 Ход поршня, мм 91 Удельная мощность, кг/л.с.6.79
Двигатель Цивика:
Марка двигателя D15B Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.94 (69) / 5500Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.13.4 (131) / 4500Тип двигателяwater cooling 4 cylinder OHC16 valveДоп. информация о двигателеСистема изменения фаз газораспределенияИспользуемое топливоБензин Regular (АИ-92, АИ-95)Расход топлива в режиме 10/15, л/100км4.9Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км2.8Степень сжатия9
Диаметр поршня, мм 75 Ход поршня, мм 85 Удельная мощность, кг/л.с.10.21
Двигатель Хонда Фит
Марка двигателя L13A Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.86 (63) / 5700Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.12.1 (119) / 2800Тип двигателяwater cooling 4 cylinder horizontal range SOHC8 valveИспользуемое топливоБензин Regular (АИ-92, АИ-95)Система снижения количества вредных выбросов (LEV)E-LEVРасход топлива в режиме 10/15, л/100км4..226Степень сжатия11
Диаметр поршня, мм 73 Ход поршня, мм 80 Удельная мощность, кг/л.с.11.51
Двигатель Прелюд:
Марка двигателя F22A Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.200 (147) / 6800Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.22.3 (219) / 5500Тип двигателяwater cooling 4 cylinder horizontal range DOHCДоп. информация о двигателеСистема изменения фаз газораспределенияИспользуемое топливоБензин Premium (АИ-98)Расход топлива в режиме 10/15, л/100км9.1Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км5. Степень сжатия11
Диаметр поршня, мм 87 Ход поршня, мм 91 Удельная мощность, кг/л.с.6.20
