АПП Шурик.
Сообщение uvat »
Тимур писал(а):
Юрич писал(а):и за отсутствие подвески; и за усилие на рулевом;
всё есть и лёгкий руль :wink:
Всё делается без особых проблем, если бюджет позволяет.
Именно для болота подвеску считаю излишеством, лишние кг., лучше я лишний мешок клюквы привезу(рассуждаю, как потребитель).
Юрич писал(а):Х ... я понимаю выигрышность для легких каракатов такой схемы: простота ....
Юрич писал(а):Шурик начал строить машину с двух лонжеронов
В этой теме мы помогаем Шурику насчет уже знакомых грабель на пути!
Мой совет: подобрать привода от переднего моста, забыть про полноуправляемую конструкцию, решить проблему по раздатке и делать дальше :ok:
Юрич писал(а):В этой теме мы помогаем Шурику насчет уже знакомых грабель на пути!
+ мульён :roll: [:})
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Юрич писал(а):Вот ит из, ДРАЙВ? Ай донт андестенд ю, май френд.Сорри!
Дя-дя Гена! :oops:
Ну вот от кого я меньше всего ожидал этот вопрос, так это от строителя багги :shock:
Словами долго. Я лучше потом видео сниму.
А коротко- собрал там кучку грабель. Подвеска независимая ферсон, Ктр=05, и т.д.
получил подруливание. Пока ровно - едет ок. маленькая кочка и уже на 40км/час начиналась раскачка. Легко выходил из колеи, но чаще сразу поперек (база1800)...
Но правда по лесу между деревьев кайф. Как на прогулке за грибами!
Работа пока отложена, но надеюсь вернуться еще к этому полигону :)))
Шурика я лишь хочу отговорить от полноуправляемого!
У него уже видно сильно положительный развал.
Добавить косяки с рулевым и умножить это на заднюю ось,.. и будет облом и зря потраченные деньги.
Проще заменить шрусы на крестовины и скользящую шлицевую (карданы). ИМХО.
Вездеходное ателье "Мангуст"
solomon
Сообщение solomon »
Mongoose,+1
И вот еще. У нас была заднемоторная машинка с базой то 3м, то 2,8, шириной почти 2,45, высотой мешьше жигулей. Думали, будет жужжащий трактор, а получилась, ну не ракета, но очень стремительное тс. Длинноходная независимая подвеска , дисковые тормоза по кругу, полноценный фулл-тайм(потом заварили). Вообщем, по-хорошему это была багги 4х4, только с метровыми колесами.
Так вот, когда катались по песчанному такыру(мелиоративные работы на болоте), то задние рулевые рычаги, закрепленные с помощью шаровых и поперечной рессоры, погнули трубы 60*40, которые эту рессору держали. Делалось это так: разгон до 40-50 км/ч, руль влево и газ в пол . Машина разворачивалась практически на месте, прилипая к земле. Хотя ощущения были такие, что вот сейчас пойдут уши , оборотов на 2-3.
Это я к тому ,что крепче крепить задние кулаки, и не думать про заднюю поворотную ось.
ПС А касто задней оси должен быть 0-ым, или отрицательным.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
solomon, фотки есть этого аппарата?
solomon
Сообщение solomon »
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Cпасибо.
Шурик
Сообщение Шурик »
Mongoose писал(а):Шурика я лишь хочу отговорить от полноуправляемого!
:stop: ...не надо....Хочу!...должен быть положительный результат...а что касается драйва...так мне он не особо нужен...лет 10 назад ДА.
Mongoose писал(а):У него уже видно сильно положительный развал.
8P ...так его (развал ) ещё не кто не регулировал :oops:....всё собрано как макет,чтоб видеть что и куда запихать...
Юрич момент на движке 60,5Нм (при 3000)..
Шурик
Сообщение Шурик »
..Вот сегодня пришлось освободить гараж....
заодно немного пофоткал то что выходит..
uvat правую опору я всё таки переделал и сместил вперёд [:}) :
...Ну как то так....
Mongoose
Молодца! пора заводить.
Вот только рулевые рычаги у тя не туды смотрят.
Надо в твоем случае ИЗ КОЛЕИ!
Поправь.Иначе в повороте наружнее колесо будет больше заворачивать. А надо наоборот.
Шурик писал(а):uvat правую опору я всё таки переделал и сместил вперёд
Обязательно закинь в готовые решения :roll:
Ни кто про раму не сказал ни чего.
Такой достаточно или будет очень лёгкое ТС ?
:beta:
Шурик
Сообщение Шурик »
gudvin писал(а):Ни кто про раму не сказал ни чего.
...Рама ещё не вся...это только нижняя часть...сначала размещу основные узлы,потом буду обвязывать по кругу.
ТЕМА ПРО ТРАПЕЦИЮ далее тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3142
В "Шурик АПП" посты будут зачищены [:})
Вернуться в «Строительство»
