Два китайца в один, возможно?
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
Kuzya411
Сообщение Kuzya411 »
Незнаю о каких именно двигателях идет речь но впинцыпе стыковка 2х двигателей возможна. Я видел 4х цилиндровый ИЖ Юпитер и вот
http://www.youtube.com/watch?v=0lNDD4GDHDc
двухцилиндровый муравей. Главное условие что все должно быть расчитано и вымерино очень точно. Коленвалы должны очень жестко соеденены. Должны работать максимально синхронно и дальнейший привод на агригаты или колеса должен осуществляться от одной кпп.
remix59
Сообщение remix59 »
Идея изначально пустая. Если речь о двух китайцах по 15 л.с. они весят вместе 70кг. Один китаец двух-цилиндровик весит 46кг.
Дальше. Если на двух-цилиндровик поставить нормальный карбюратор,
он выдаст около 30 л.с.(о ресурсе речь в теме не идет).
Если на гусеничнике с приводом бортов от такого мотора отключить один борт, вся мощнось двигателя и так пойдет на работающий борт.
Если речь все таки идет о ресурсе, т.е. возможности аварийно доехать на одном из уцелевших китайцев, можно его просто взять с собой в дальний поход, установочные размеры у него одинаковые с двух-цилиндровиком.
К чему эта тема?
Вернуться в «Двигатель II»
