Конусная развёртка 1:10 для шаровых Ваз, Газ, Форд Транзит
Иванович
Сообщение Иванович »
Так их...так.....ить....флудерасты....;)
В тему - вот ваш искомый дифцит:
ТТХ или наименование:
"...Развертка ручная разжимная 19-21...."
Артикул производителя - 06070010
Цена дифцита - 135ре....:)
Сцылка на каталог :
http://www.bsi-instrument.ru/catalog.html?pr=06070010
зы: пост - НЕ опечатка, именно 19-21.....для достижения нужного угла - лезвия надо ПЕРЕВЕРНУТЬ - т.е. ту часть ЛЕЗВИЯ которая смотрит вверх - поставить ВНИЗ......окончательный угол подогнать по калиброваному оверстию (конусу в сошке или чего там у вас...).
Все.....разворачивать ВРУЧНУЮ.......попытка вставить развертку в дрель неминуемо закончиЦЦа ТРАВМОЙ....или угробленной деталью....и дрелью.
Начинать работу - ПРОТИВ часовой.....после нкескольких оборотов - работать ПО часовой......все.
Теория по разверткам - тут:
http://www.konctryktor.ru/_metin/metin6.html
Длинный
Сообщение Длинный »
Иванович писал(а): вот ваш искомый дифцит
Я, конечно, понимаю ( и принимаю) вашу теорию о том, что "сделать можно всё!" Сам такой же дотошный...
но данный тип инструмента разработан конкретно для доводки ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ, а не конусных отверстий. Переделать "под себя" можно всё, но... зачем?
Этим мы, Русские, и отличаемся от заграницы - там делают "так, как надо", а у нас ???
"НЕТ? обойдёмся, и всё равно получится"! "Голь на выдумку хитра" :bravo:
Последний раз редактировалось Длинный 22 окт 2010, 11:23, всего редактировалось 2 раза.
фотку от Иваныча надо бы перезалить :twisted:
Она не с Радикала!
Иванович
Длинный....я занимаюсь тУнинхом авто и в числе прочего имею сертификацию на ремонт рулевого управления, так вот - конус получаемый "не той разверткой" отвечает всем требованиям предьявляемым к "правильным" конусам.....:)
Мне сопстно по барабану - устроит она вас или нет, меня устраивает....развернуто не менее сотни конусов самых разных типоразмеров......и судя по тому что выпрессовать шаровую из этих отверстий много трудней чем из заводских - то качество не такое уж колхозное....:)
Лунатик, можешь вообще удалить....и фото и сообщения.
Иванович писал(а):угол подогнать по калиброванному отверстию (конусу в сошке или чего там у вас...)
а если нет отверстия, а только палец шаравой???
Иванович
Сверлишь минимально возможным диаметром, для 19 развертки это будет чуть больше 18, остальное разворачиваешь....обычная практика - мы делали и такие, в некоторых случаях сошку подобрать невозможно.
Длинный
Иванович
о чём собственно диспут?
1. есть спец. инструмент, развёртка такая-то
2. есть универсальный инструмент, такой-то
Разве разводной ключ кто-то отменил? Или им не пользуемся?
Иванович писал(а):Лунатик, можешь вообще удалить....и фото и сообщения.
Даже не подумаю :beer: [:})
Petrov_kamensk
Сообщение Petrov_kamensk »
Иванович писал(а):Начинать работу - ПРОТИВ часовой.....после нкескольких оборотов - работать ПО часовой......все.
попробовал развернуть лезвия на развертке 21-23, конус визуально получается.
но вот с направлением вращения вопрос возник: после переворота лезвия в другую сторону оказываются режущей кромкой.
и получается что нормальная работа должна получатся при вращении ПРОТИВ часовой.
про вращение в направлении противоположном в справочниках - не допускается, вынимать вращая правильном направлении или сквозь отверстие.
обратное вращение ведет к затуплению режущей кромки.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Petrov_kamensk писал(а):про вращение в направлении противоположном в справочниках - не допускается, вынимать вращая правильном направлении или сквозь отверстие.
И что? Вращай в правильном направлении по отношению к рабочей кромки.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Иванович
В правильном направлении не выйдет - или сломает или задиры будут.....:)
Тут нужны примитивные слесарно-ПТУшные знания.....угол, усилие, момент начала.....ну первый практикум с напильниками...:)
Petrov_kamensk
Иванович писал(а):В правильном направлении не выйдет - или сломает или задиры будут.....
так и было при попытке развернуть обычную бронзовую втулку.
но тк бронза мягкая то в обратную сторону вращал не опасаять за лезвия.
со сталью такое не пройдет.
Иванович
От настырные......мы эту процедуру постоянно делаем
- на фото сошка, отверстие с 15 развернуто на конус до 19:
ВД
Сообщение ВД »
Тому, кто стёр мои чертежи про ступенчатый конус - напоминаю, что РАЗВЁРТКА по самой своей природе предназначена для снятия СОТЫХ ДОЛЕЙ МИЛЛИМЕТРА...!!!...
Максимум - нескольких десятых долей миллиметра !
Но никак не миллиметров...
Миллиметры - удаляются фрезами и свёрлами...
Поэтому вначале нужно сделать ступенчатый конус свёрлами, а уж потом - эсли уж очень хочется - довести развёрткой до "правильного конуса"...
На ступенчатых конусах у нас прекрасно держались в самодельных сверлильных станках большие свёрла с конусными хвостовиками...
Без проблемм...
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
shum d
Сообщение shum d »
ВД писал(а):Максимум - нескольких десятых долей миллиметра !
Ошибаетесь, не делают ступенчатых отверстий в плитах бойлеров, их там знаете ли может быть сотни, просверлили обычным сверлом а потом машинной разверткой.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
ВД
Сообщение ВД »
shum d писал(а):а потом машинной разверткой.
Машинная развёртка - это скорее фреза, чем ручная развёртка...
(модер-Дмитриевич)
