Тром 6х6 и 6х4
И с колеёй та же фигня, забрасывает корму в противоположную сторону поворота.
Сделал для себя вывод: для 4х4 нужны равной длинны полурамы.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Aлексей писал(а):Это точно. Зато трансмиссия получается простая - почти все детали стандартные и ни каких цепей, понижаек и раздаток.
Основное-это очень низкая скорость на 1-2 передаче,бывает пригождается на тяжелых болотах,опять же цепи повышающие-очень шумные,оборотов много там.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Mongoose писал(а):Что легче?
-4 разнесенные точки нагуженные двигом, водилой и прочем сдвинуть.
или
- пустую секцию на 2-х.
Зачем же - передергивать. Кто ездит в тундру пустой. Лодка, мотор, эл.станция,запас топлива, рюкзаки, пассажиры, топливо - для пассажиров :beer: . Пустой задняя секция - не будет.
Алексей http://kolamap.ru/
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Алексей Сургут писал(а):,опять же цепи повышающие-очень шумные,оборотов много там.
С цепями - полностью соглашусь : проблема смазка, шумные , ресурс под вопросом, тянутся, иногда сложная регулировка, натяжители , успокоители и т.п. Но ты ведь знаешь - мой агрегат экспериментальный , да еще вариатор и гидротрансформатор,приходится делать конструкцию таким образом чтобы с минимальными переделками подобрать передаточные числа, после испытаний и уточнения передаточного числа возможно поставлю шестеренчатый редуктор, ну и максималка мне нужна по больше - хотя бы 40-45 кмч.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Алексей Сургут писал(а):Основное-это очень низкая скорость на 1-2 передаче,бывает пригождается на тяжелых болотах,
Алексей - а сколько при такой схеме устойчивая минималка?
Алексей Сургут
Aлексей писал(а):С цепями - полностью соглашусь : проблема смазка, шумные , ресурс под вопросом, тянутся, иногда сложная регулировка, натяжители , успокоители и т.п. Но ты ведь знаешь - мой агрегат экспериментальный
Алексей,а ведь у меня в таком же режиме цепи стояли-шум такой-просто глохнешь
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Алексей Сургут писал(а):Алексей,а ведь у меня в таком же режиме цепи стояли-шум такой-просто глохнешь
Алексей - кто в танке ездил тот знает что такое настоящий шум, а это так шуршание 8P , если что куплю [:-}
Алексей Сургут
Aлексей писал(а):Алексей - а сколько при такой схеме устойчивая минималка?
1 км в час-вообще легко,можно выйти,обойти машину и влезть обратно,так точнее
Aлексей писал(а):Алексей - кто в танке ездил тот знает что такое настоящий шум, а это так шуршание , если что куплю
Не помогут наушники,там еще и вибрации будь здоров! :)
Волков В В
Сообщение Волков В В »
Алексей Сургут
Прошу совета- 6*4 ободранные 1200*500*508, передний мост поперечная качалка как на МТЗ). Задний и средний- привод через ролик без подвески. Стоит такой вариант внимания? Спасибо.
Алексей Сургут
Волков В В писал(а):6*4 ободранные 1200*500*508, передний мост поперечная качалка как на МТЗ). Задний и средний- привод через ролик без подвески. Стоит такой вариант внимания? Спасибо.
Думаю-такой вариант более менее будет работать ,если местность не сильно болотистая.Как вариант-еще гусянки можно назад надеть-тогда прилично должно получиться.
Вернуться в «Семейство вездеходов ТРОМ 8х8 (г. Сургут)»
