Электронавеска вместо гидравлики
Aлексей
Atol_is
Ссылку дайте - где прочитать по подробнее о подобных электрогидроусилителях или их маркировку и ттх.
Алексей http://kolamap.ru/
Toha
Так как на сайтах нет ценников, то пришлось заехать в специальную контору, которая занимается различными приводами. Итог на мой взгляд малоутешителен.
Контора находится в Питере. На углу Софийской и Белы Куна. Называется WEXON.
Вежливый менеджер сообщил мне что контора работает как оптом, так и в розницу. Также он распечатал несколько листов и вручил их мне.
Всё перепечатать мне не под силу, поэтому вот краткое резюме.
В прайсе представлены актуаторы в базовой комплектации(двигатель 24 в, наконечники в виде простой проушины, имеются электроконцевики). По желанию клиента двигатель может быть заменём с 24 В на 12 В. Наконечники тоже могут быть заменены на иные. Есть ещё куча опций, но они для СХ техники ни к чему.
На мой взгляд для СХ техники более всего подходят серии Вентуре 850 (С трапецеидальной шарико-винтовой передачей) и Вентуре 800 (тоже, но без шариков)
Теперь о грустном.
Усилие вполне приличное(от 225 кг и выше), но наращивание усилия происходит от замены редуктора. То есть чем больше сила, тем медленнее ход штока. 225кг-20ммс , 335кг-15 ммс , 670кг-7ммс.
Цена. Самый доступный актуатор стоит 12106 рублей без НДС. Хотя в серии Вентуро WDM цена меняется в зависимости от количества: 1 шт - 12417р, а 6-10 шт - 6120р. Не исключено, что и в других сериях дейчтвует такая же система скидок.
Мои выводы:
1) Слабые, но в некоторых местах их силы хватит.
2) Медленные, шток в 300 мм будет выходить 15 секунд. И это плохо.
3) Дорогие. Хотя если скоперироваться и купить партию больше 6 штук, то цена возможно будет сопоставима с ценой комплекта гидравлики. А простота монтажа гораздо выше чем у гидравлики.
4) Большой срок заказа (от 6 недель).
Если кому то интнресно, то вот телефон. +7(812)326-65-03
Теперь о грустном.
Мои выводы:
kiliwin
Вчера подумалось. Единственно реальный привод на эл навеску это лебёдка. Двиг там около киловатта, соответственно усилие и скорость подходящие, размером барабана можно скорректировать. Цена приемлемая. Узел почти готовый, доработки минимальные.
Трос перекинуть через ролик и обратно к барабану, закрепить. На трос крепление инструмента. Получится подобие эл. стеклоподъёмника.
Только один минус. Одностороннее действие.dil писал(а):Вчера подумалось. Единственно реальный привод на эл навеску это лебёдка. Двиг там около киловатта, соответственно усилие и скорость подходящие, размером барабана можно скорректировать. Цена приемлемая. Узел почти готовый, доработки минимальные.
- ЗАБАНЕН
kiliwin
- ЗАБАНЕН
а 220 на авто где возьмёш??? если инвектор, то какая мощность движка лебёдки. наверняка токи приличные будут и не хватит мощности простого инвектора, а дорогой перекроет мощность лебеди на 12 В.kiliwin писал(а):на днях купил лебедку в хозяйство
- ЗАБАНЕН
И ещё. 1000 Вт разделить на 12 В получается 83 А. Не до хрена ли?dil писал(а): Двиг там около [киловатта],
А если такой двигатель к волговскому домкрату приделать? Напрямую.
Кастатьи. Если кто то будет делать сам, то параллельно концевикам надо ставить диоды (разнонаправленно) и диоды эти должны быть мощнее двигателя.
kiliwin
