К вопросу подбора гидравлических комплектующих.
shum d писал(а): там еще музей бооооольших дизелей есть, или уже был,
:vava: :vava: :vava: :vava: :vava: :vava: :vava: :vava: :vava: :vava:
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Oleg писал(а):Ага А можно его использовать в связке со стандартными НШ? например НШ-32? Этот крантик на стандартные нагрузки расчитан? или что-то особенное?
Ну по давлению примерно очков 200, а вот с НШ32 это вряд ли, проходного сечения не хватит, для примера сравни отверстия в распределителе и на выходе насоса.
Все, я баеньки, завтра на работу за станок.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Сообщение shum d »
Не расстраивайся, в гараж к тебе и один не влезет.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
selk
Сообщение selk »
Просьба подсказать по ГМШ 32, купил, собрался ставить, а там еще одно отверстие в днище , помимо входа-выхода, чтож подключать туда? продавцы не знают, в книжках-инете не нашел...
shum d
Сообщение shum d »
selk писал(а):Просьба подсказать по ГМШ 32, купил, собрался ставить, а там еще одно отверстие в днище , помимо входа-выхода, чтож подключать туда? продавцы не знают, в книжках-инете не нашел...
Скорее всего дренаж, небольшой трубкой выводим в бак, обычно дренаж выводят в реверсивных двигателях, занятно.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
valera54
Сообщение valera54 »
здраствуте все луноходцы. умоего зила ммз не работает гидравлика не пднимает кузов самосвала насос нш32л пменял на малыеобороты пустои кузов поднимает легко а гружоныи с песком 6кубов 9тон.пришлосьвручную разгружать.насос рабочий.посоветуите что за неисправность может быть.если можно жду сеичассовета . с ув валера.
Илья13
Сообщение Илья13 »
А там нигде в гидро-магистрали предохранительного клапана нет? Может с гидроцилиндром проблемы? Если поднять пустой кузов, под собственным весом опускается? Как быстро?
valera54 писал(а):насос рабочий.посоветуите что за неисправность может быть.если можно жду сеичассовета . с ув валера.
а в чем выражается работоспособность насоса? давление мерили?
valera54
привет всем луноходцам благодарен вам за помощ но неисправен был всётаки насос нш32. мне надобыло не спешыть посавить а прверить на стэнде давления на выходе. так что физический труд самыи лучшыи учитель. а вам ещё раз благодарю за подержку. спрашваите мжэт чемто я сгожусь. с ув валера.
valera54
удачи[:})
Oleg
Сообщение Oleg »
valera54 писал(а):прверить на стэнде давления на выходе
А если стенда нет? Можно как-то по другому проверить НШ чтобы понять, насколько он ушатан? Конкретно - у меня на экскаваторе стоит НШ100, и чето он мне подозрительно не нравится. Когда включаю распределитель на подъем стрелы с грузом, то стрела сначала дергается от веса груза вниз, а только потом начинает поднимать. Если же груз очень тяжелый (пробовал поднять около 2.5т), то тогда насос вообще работает как бы в холостую и не поднимает. хотя я нутром чувствую, что должен. В чем кроме нш может быть причина по гидравлике и можно ли как-то его проверить?Может его снять и разобрать? Можно ли по внутренностям что-то про износ понять? Куда и на что там смотреть?
казерог
Сообщение казерог »
[Цитата = " Олег "] Куда и на что там смотреть [/] цитатой
а наружу нигде ничего недавит ? : упс :капельки
Oleg
Сообщение Oleg »
казерог писал(а):а наружу нигде ничего недавит ?
не, подтеканий нет никаких, все сухо. Да и причем здесь это? Давило бы наружу, масло бы из системы за 5 минут улетело бы :oops:
казерог
Сообщение казерог »
Oleg
в гедравлеке не спец :oops: просто у меня эксковаторщик работает и у него подтекания в цилиндрах рабочих из-за этого говорит меньший вес берет [:})
Oleg
Сообщение Oleg »
казерог писал(а):подтекания в цилиндрах рабочих из-за этого говорит меньший вес берет
чето я сомневаюсь, что из-за каких-то соплей все это. Может он просто боится, чтоб в ГЦ манжеты совсем не полетели, поэтому и работает с меньшим грузом?
Вернуться в «Трансмиссия II»
