Гони премию обратно, есть закон сохранения энергии, что сгорело на активном сопротивлении проводника становиться теплом и излучением. Соответственно КПД преобразования электрической энергии 100 %, если скажем КПД лампы накаливания 3 % тогда на тепло уйдет 97%. Куда денутся % КПД нагревателя, если преобразование не будет 100%, не будут же накапливаться в ТЭНе, ну возможно часть уйдет в ИК излучение хотя это тоже тепло.Aлексей писал(а):В электротехнике есть понятие электрическое сопротивление, в теплотехнике есть понятие - тепловое сопротивление и т.п.
Отопление бокса /долгоиграющее пожаробезопасное/
shum d
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Aлексей
100% всеж не выйдет - часть превратится в дым.Школьный писал(а):Aлексей писал(а):Может я чего не понимаю - но еслиб электричество можно было перевести в тепло , с кпд 100%
может я чего-то не понимаю, но при использовании активного сопротивления элкетричество и так в любом случае на 100% переходит в тепло
Алексей http://kolamap.ru/
Генри
Владимир Дмитриевич
Добрый день.
Нужно не только получить тепло, но и сохранить его внутри помещения.
Потому и выигрывают тёплые полы, что у них минимальная температура нагревателя (пола).
Чем выше температура нагревателя, тем большая часть энергии выделяется в виде инфракрасного излучения.
А инфракрасное излучение стены задерживают слабо!
В умных книжках про строительство мансард есть целые разделы про то, как уменьшать потери тепла.
Я лично уже на 7-ми мансардах устанавливал полированную алюминиевую фольгу внутрь ограждающих мансардных стен.
Итог - расходы на отопление зимой и на охлаждение летом снижаются почти на 30 процентов!
Вот Вам и ...КПД.
Ничего не стыдно, Михаил.dil писал(а):Владимир Дмитриевич писал(а):Чем меньше температура нагревательных элементов, тем выше КПД...
100% не зависимо ни от чего. Стыдно, ВД.
Вот Вам и ...КПД.
как раз вчера ездил покупать экран под батарею в этих же целях.Владимир Дмитриевич писал(а):Я лично уже на 7-ми мансардах устанавливал полированную алюминиевую фольгу внутрь ограждающих мансардных стен.
Вот Вам и ...КПД.
Двухслойный, фольга экран и прослойка теплоизолятор пенка.
отсюда
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?t=4745
stasec писал(а): В общем собрались мы к другу в гараж, машинку поправить))) а там даже отопления нет((((
А он мне говорит, у меня есть обогреватель самодельный за 10 минут натопит до тропиков)
И заносит такую фигню:
Стоит вертикально радиатор от какой то иномарки, за ним вентилятор насаженный на моторчик 100 ватный 220 вольт, выход и вход на радиаторе через 10 сантиметровые шланги к вертикальной стоящей трубе, в неё с низу тен самой малой мощности (не помню какой) в одном из шлангов компактный насос (я первый раз такой маленький видел, причем 220 вольтовый) в радиаторе вкручен датчик включения вентилятора, а на тене ручка отключения стоит 100 градусов! залит антифриз!
Его работа: включаешь в розетку, он начинает греть, как только температура приближается к 70-80, включается вентилятор, термостат дальше греет до 100 градусов и отключается, потом включается и т д
за 15 минут в гараже дышать нечем было))))) во придумали))))
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
и все это с ручкой и на колёсиках)
Иванович
ЭпоБро
У автора совершенно конкретно стоит вопрос: " Что можно включить из пожароопасного варианта, и оставить в рабочем состоянии на неделю, или больше?" . При этом полностью отвергается применение батарей и жидких теплоносителей. А это значит должно быть очень качественное приспособление.... Предпочтительно подходящее по ГОСТ. И утвержденное органами гос. тех. надзора. Проверенное и рекомендованное.
Судя по сообщениям, народ на лекциях по физике не спал!!!! И более того претендует на нобелевскую....)))) Но приведу свой пример!!! : Бытовка сделанная из: Каркас - металлический уголок, наружная оббивка - профнастил, внутренняя оббивка - вагонка, два деревянных окна 1,5 х 1 м.,(два стекла). Элемент обогрева - конвективный электрический нагреватель 1,2 КВт. Настенный.
*Место расположения:За чертой города. Подведено только электричество.
*Назначение помещения: Сторожка.
*Условия работы нагревателя: Включается в конце сентября и выключаться в конце апреля. Ежедневное открывание - закрывание входной двери 28-36 раз в сутки.
*опыт эксплуатации: 4 года !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*Отказ в работе и промерзание помещения по причине поломки обогревателя: 0 раз!!!!!!!!!
*Эффективность: до - 24 градусов обогреватель справляется самостоятельно! (Обеспечивая комфортный сон сторожам!))))Но в тапках ходить конечно же нельзя.... т.к по полу все равно очень "тянет". В более холодную погоду приходится включать дополнительно ветерок!.(это вся для прибывания там человека)
*** Достоинства: а) Защита от перегрева.
б) Наличие термостата.
в) Не сжигает кислород!!!!!!!!
г) Минимальный человеческий контроль.
д) регулировка температуры.
е) настенный монтаж.
Ж) 0 затрат на выдумки и изобретения)))))) (купил, поставил)
з) Паспортная площадь отопления 20 м2.
и) абсолютная бесшумность!!!!
*** Недостатки: а) Затраты на электроэнергию.
*** Рациональный способ решения: Ждем межсезонья,( середина весны или ранняя осень). Регулярно наведываемся в большие магазины. (В Питере например "Молния"). Ждем в трое уцененные обогреватели. ( по причине царапин или просто залежавшиеся с прошлого года). Покупаем пару штук. Ставим и работаем.
ЭпоБро писал(а):Рациональный способ решения: Ждем межсезонья,( середина весны или ранняя осень). Регулярно наведываемся в большие магазины. (В Питере например "Молния"). Ждем в трое уцененные обогреватели.
Дайте фоту плиз
ЭпоБро
не хотелось, но наверное придётся вернуться к тому, что в начале отвералосьlunatik писал(а):P.S. вариант с батареями и жидким теплоносителем пока отвергается.
nuf
А кто его делать (и оплачивать) будет?nuf писал(а):Теплый пол.. теплый пол..
