нужна инфа по двухсекционным гидрораспределителям Р-75
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
leucopsis
Сообщение leucopsis »
Еще вопрос: подойдет ли распределитель от самосвала ЗиЛ-130 в качестве распределителя для трактора? Он двухсекционный. Понятно, что плавающего режима не будет. А в остальном никаких подводных камней нет?...
КСД
Сообщение КСД »
Конструктув НШ-10 и Р-75 работать не будет из-за особенности конструктива Р-75 ему нужен большой объем масла что-бы срабатывал переливной клапан.
Отвечаю Петровичю нельза переделать НШ-10 в ГМШ-10 проще купить он стоит меньше 1000 руб. Но не забывай что он не реверсивный.
Gator
Сообщение Gator »
Дилетантский вопрос к shum d. Можно ли использовать для управления навеской (передним отвалом) гидроцилиндр от рулевого, например Урал? В принципе это возможно?
Лучше сделать и пожалеть,чем жалеть о несделанном.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Gator писал(а):Дилетантский вопрос к shum d. Можно ли использовать для управления навеской (передним отвалом) гидроцилиндр от рулевого, например Урал? В принципе это возможно?
Цилиндр и есть цилиндр, если усилия хватит и конструктивно он способен удерживать груз так почему нет.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Gator
Сообщение Gator »
Спасибо shum d за ответ. Просто на подходе постройка трактора, один цилиндр есть,нужен ещё один для второй навески. В магазине попались цилиндры от рулевого грузовиков,куда дешевле, чем прайсовая цена тракторных гидроцилиндров.
Сообщение вовочка »
мужики, всех С Новым Годом!!!!!
.... и такой вопросик: как располагать гидробак? обязательно выше НШ и без разницы?
Трактор Т2
shum d
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):мужики, всех С Новым Годом!!!!!
Ну видел насосы смонтированные по верх гидробака так что не обязательно.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение вовочка »
а именно НШ-10 будет так работать?
Трактор Т2
shum d
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):а именно НШ-10 будет так работать?
Ну если насос не сильно изношен и способен создать разряжение в всасывающем патрубке то вполне, если конечно перепад не слишком большой, неплохо перед первым запуском немного масла в полость насоса налить для смазки и уплотнения.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Aleksej2000
Сообщение Aleksej2000 »
Не знаю, или отдельную тему сразу начать, или тут вклиниться? :oops:
В гидравлике полный ноль, понимаю только теоретически принцип работы.
Хочу на тракторок, который теперь делаю, сделать в последующем гидравлику. И спереди, и сзади. И желательно, чтобы одновременно мог и передом и задом работать попеременно.
Спереди надо, чтобы два положения было ( не знаю, как правильно называется): на мульчиватель (1 положение) и на ковшик (2 положения) -поднять/опустить и завернуть/вывернуть.
И на зад тоже .
что мне нужно для этого комплекта? двигатель 40 лощадей дизель.
поднимать в кковшике до 500-800 кг, ну картофелекопалка и прочее и того меньше.
Сообщение вовочка »
народ!!! такой вопросик - если взять автомобильный маслянный фильтр и поставить его в гидросистему? или "не продавит" его?
Трактор Т2
shum d
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):народ!!! такой вопросик - если взять автомобильный маслянный фильтр и поставить его в гидросистему? или "не продавит" его?
Фильтры для гидросистем имеют как правило большую пропускную способность чем автомобильные, была такая больная тема, узнавал, продавит на раз.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Thor17
Сообщение Thor17 »
Вывод ставить два в параллель...
Сообщение вовочка »
Thor17 писал(а):Вывод ставить два в параллель...
в принципе можно, только основание точить-мудрить придется, да и каналы соответсвенно большего диаметра...
а кстати, каково давление (или какой оной параметр) системы смазки двигателя и допустим гидросистемы с НШ-10.
Трактор Т2
shum d
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):в принципе можно, только основание точить-мудрить придется, да и каналы соответсвенно большего диаметра...
С НШ10 нужен фильтр с пропускной способностью до 22 литр/мин, уж если не как не найти фильтр для гидросистем, бери самый большой автомобильный и делай не полнопоточный фильтр, то есть часть масла сбрасывается напрямую в бак а част через фильтр.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
