Мой гараж с открытыми воротами. Как видно, он расположен в низине по сравнению с левым гаражом.
Планирую при поднятии гаража попутно сделать смотровую яму (так грунт завозить не придется дополнительный, да и полезное помещение в гараже:)).
Весной в моем кооперативе в ямах вода присутствует не до уровня пола гаража, а -0,7-1,0 м от него. Высыхает довольно быстро.
Итак как максимально бюджетно сделать стены у ямы и поднять гараж? Вполне возможно, что кооператив снесут через 2-3 года. Значительно вкладываться финансами желания нет.
Гидроизоляция не критична. Грунт: глина+песок (точнее объяснить не могу).
Свои соображения: сделать под гараж 6 опор (кирпич или похожие блоки), пространство между опорами закрыть фрагментами листов (плоский шифер к примеру).
Стены ямы делать из металлического каркаса с плоским шифером (у друга в моем кооперативе такие листы для ямы использовались - результат нравится).
Материалов для этого на данный момент нет в наличии у меня.
