Вездеход "Луноход-1"
Переломки
Дмитрий 1974 писал(а):эта идея есть в моделисте конструкторе
Там много чего есть!
На нашем сайте это первая живая конструкция подобного рода.
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
лодко моторы,тоже не в счет там такой-же реверс! :)
comer
Сообщение comer »
lunatik писал(а):comer Редуктор претендует на Призовую наминацию 2010 :roll:
Спасибо, польщён, но не надо, это далеко не моя идея.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Уже поздно, ничего не могу поделать :?
Alfox
Сообщение Alfox »
в смысле: поздно, comer, Вас уже взяли на карандаш :))) в след.году не отвертитесь :)))
comer
Сообщение comer »
Сегодня воткнули движку, на валу была звезда 15 зубов. И не поехал, рукой газ полный, и я его один удерживал. Движок вроде и не глохнет а сцеление буксует, аж нагрелось. Очень обидно, завтра к токарю попробую воткнуть звезду поменьше на 10 зубов, если не поможет то ваще не знаю пока. Может это сцепление расчитано на более лёгкую технику. В сеплении пружинки укоротил, стало получше, попробую ещё грузики увеличить. В сцепление налил декстрон, может зря, может надо было моторное масло.
comer
как вставлять фотографии подробно написанно тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1989
comer писал(а): И не поехал, рукой газ полный, и я его один удерживал.
Странный результат, такого не должно быть тем более на 390ом моторе.
Где-то есть поломка.
Дмитрий 1974
comer а обороты какие развивает?
Сообщение uvat »
А какое понижение общее в трансмиссии?
comer
Сообщение comer »
uvat передаточные не считал.
Дмитрий 1974 А как или чем померить обороты движки ? Вообще возможно что двиг не развивает нормальных оборотов, я ожидал громкого рёва со стандартным глушителем, но чёта вроде было вполне прилично - не громко.
Дмитрий 1974
может из-за того что не развивает обороты и сцепление не работает?
lunatik писал(а): Странный результат, такого не должно быть тем более на 390ом моторе.
comer
Сообщение comer »
Дмитрий 1974
Согласен, буду думать как обороты проверить.
comer
Сообщение comer »
lunatik Я это уже принял во внимание ещё в первый раз, но что конкретно там может быть не исправно точно не знаю. Возможно я его не правилно собрал в смысле шестерни на зуб ошибся, хотя заводится очень хорошо, работает на холостых ровно, поршень с клапанами не встречается. Вот теперь думаю как в этом убедиться не разбирая мотор.
Дмитрий 1974
просто сравни с аналогичным мотором по звуку!
Вернуться в «Переломки»
