Начал постройку Кикиморы
dima.albert
Сообщение dima.albert »
Перед
dima.albert
И
Dima.albedt
Сообщение Dima.albedt »
Наконец смог как то выехать, доделок ещё будет уйма, но главное все работает, в диапазон попал , долго мучился с волговскими рессорами и не закончил поныне но понятно куда двигаться дальше. Если коротко не хватало хода шлицевой пришлось прорисовывать кинематику и размещать точки крепления рессоры на нужной высоте, и вообще сейчас бы с этой рессорой пожалуй не связывался, оч легко ее скручивает при переезде препятствий. А так по дороге без бревен и отвесных участков она работает мягко, зад козлит и буду ставить 63 амы, спереди пока обойдусь установкой стремянок подлинней. Кастр получился отрицательный но с этим позже, это уже проще, рулевое колесо надо подымать , педаль тормоза переносить на правую сторону, сразу пытался готовый узел педальный просто сделать консольной педаль но так работать не хочет , короче вернул обычную педаль, тормозит но неудобно а если ещё валенки то вообще, решил позже перенести отдельно тормоз на правую сторону за рулевую колонку.вот список механических доработок необходимых на сегодня
Dima.albedt
Как вставить видео?
Dima.albedt
Dima.albedt
Вот ещё, одному только нормально снять тяжело
Dima.albedt,
Повторная регистрация? В чем причина?
Dima.albedt
Не знаю, менял телефон не смог по другому войти
Dima.albedt
Постараюсь сегодня снять ещё видео по конструктиву, пока не зашито и не капотировано, потом сложно будет
Dima.albedt
Пожалуй тему можно из строительства перемещать в готовое, пока на лето планирую минимум, доразобрвться с ходовой и обшить надкрыльевые полки а то грязюка летит ,даже дверь пока не нужна, а к зиме ужо буду утепляться
Dima.albedt
Dima.albedt
Ещё поясню почему такой набор агрегатов, кпп в ращет не берём, скажем в сравнении с кпп 08, у нее ГП 3,7, у меня на понижайке 2,75х1,9 цепной редуктор итого
5,22 в общем медленней но не критично а вот без понижения 1,2 да на теж 1,9 это 2,3 а это уже существенно быстрее, то есть в отличии от восьмёрки или похожего скоростной диапазон с раздаткой в двое больше и притом больше в обе стороны. При этом нашел цепи замену, планетарка от кпп автомат, легко внедрить изготовив корпус ,правда цепь позволила развести агрегаты по высоте а планетарка соостна
Сообщение вовочка »
Dima.albedt, лучше больше фото, чем видео. во первых ютуп нихт арбайтен, во вторых на фото нет мельтешения камеры.... [:})
Трактор Т2
Dima.albedt
Фото каких узлов конкретно интересует ?
Сообщение вовочка »
Dima.albedt, всех. ты же ведёшь отчёт о постройке...
Трактор Т2
Вернуться в «Строительство»
