Шина АГ-2 1600х600-25 Алексея Гарагашьяна
Алексей Сургут
Нет,без перепонок шины плыли откровенно плохо.Гидродинамика непредсказуема на таких вещах. Перепонки заметно улучшили плавание,но как с долговечностью перепонок??
Varnas
Ну перепонки можно и поклеить - невелика наука. Боле интересно - как тас долговечностью шины. Неясно солько Гарагашянездил по кольскому полуострову - но шины вроде ему пришлось латать не раз. Для сравненния ШРЕК ехал вобще без башни и шины непострадали. Феникс на ободрашах тоже валил на все бабки и ободрыши сдюжали. Вобще кажетса на вездеход Трофи 2021 только с пайнами и были проблемы.
Володька Николаев
Varnas, Ободрыши- сила, никогда порезов и проколов не было, и это связано с тем что все они 4-х слойные. С Пайнами проблема только на Магнуме, на Перехватчике всё норм было. У меня 4 Пайна, и только одно всё в вулканизации, откровенный брак. Пайны это фортуна. Резина хорошая,а качество так себе. Вот бы её ещё делали в размере 1400 на 600 или 650, вообще бы
Varnas
А как с мягкостью и реcурсом при низком давлении?Володька Николаев писал(а): ↑31 авг 2021, 21:55 Varnas, Ободрыши- сила, никогда порезов и проколов не было, и это связано с тем что все они 4-х слойные.
если неошибаюсь - проблемы были у вездехода Исследователь (несколько лет назад), и у вездехода Ярега (теперь известен как Патаскун). Оба хойзайна сообщали о толщине покрышки у основании клыка протектора - 2 мм.Володька Николаев писал(а): ↑31 авг 2021, 21:55 С Пайнами проблема только на Магнуме, на Перехватчике всё норм было.
Еще Гринкевич писал, что Тром 4 с пайнами едет заметно луче чем с 1450*500 арктитрансами.Володька Николаев писал(а): ↑31 авг 2021, 21:55 Резина хорошая,а качество так себе. Вот бы её ещё делали в размере 1400 на 600 или 650, вообще бы
Володька Николаев
Ободрыши жёстче заводской резины, и со временем возможно полезет нитка на боковине, так же возможно отрывание клыков.
Varnas
Ну отрыв клыков - зачастую от резких переходов клык/поверхность ободрыша. Тут бы с радюсом переход сделать, хотя ето и сложнее.
Алексей Гарагашьян
В теме про АГ20 viewtopic.php?f=73&t=14881&p=492502#p492502 , я рассказывал про испытания вездехода. Вполне естественно, что те же самые испытания проходят и шины АГ-2. Благодаря этим испытаниям, потребитель получит крепкие шины с отличной проходимостью, лишенные проблем, возникающих при выпуске нового изделия.
В частности, у первых пробных шин, были очень тонкие боковины, которые я несколько раз прорубал бэдлоком на камнях. В некоторых местах, толщина боковины снижалась до 3 мм. Вполне понятно, что такие шины легко ранились на острых камнях.
Отдельно хочется сказать про камни на Кольском, а точнее в Ловозерских тундрах. Это плоскогорье, состоящее из россыпи колотых камней. Не буду вдаваться в геологические дебри, но сами камни довольно рыхлые, однако из них торчат очень острые и жесткие кристаллы, делая камни, похожими на терки. За несколько дней разведки маршрутов гонки, шины потрепались на этих камнях так, будто отработали уже много лет.
Благодаря этим испытаниям, удалось в кратчайшие сроки выяснить, что боковина страдает только в тех местах, где ее толщина существенно меньше проектной.
По результатам испытаний, на заводе была скорректирована технология и боковины сделали значительно крепче.
Сергей Кулаков
Шина выпускается под эмблемой ЖукоффГараж.
Цена 85. Как я понял из их поста в инсте, шина поступила в продажу.
Алексей Гарагашьян
Шины АГ-2 в продаже.Сергей Кулаков писал(а): ↑27 сен 2021, 13:56 Шина выпускается под эмблемой ЖукоффГараж.
Цена 85. Как я понял из их поста в инсте, шина поступила в продажу.![]()
Цена 80 000 руб.
Продает Жукофф Гараж.
Varnas
Да - такая ситация видна была еще на видео "по каменным россыпям". Диф 4 едет по камням и изза пневмоциркуляции порой колеса cплюшиваетса до бедлока...Алексей Гарагашьян писал(а): ↑27 сен 2021, 12:58 В частности, у первых пробных шин, были очень тонкие боковины, которые я несколько раз прорубал бэдлоком на камнях.
кулибин64
Может пневмоциркуляцию сделать отключаемой для такой каменной местности.
Алексей Гарагашьян
Для лучшей сохранности шин на камнях, выгоднее держать немного повышенное давление.
Для большей скорости на камнях, при сохранении комфорта, выгоднее снижать давление.
В общем случае, именно пневмоциркуляция при невысоком давлении, обеспечивает максимальный комфорт и плавность хода.
Вполне вероятно, что в некоторых случаях, отключение пневмоциркуляции может сберечь слабые шины. Но лучше сохранить пневмоциркуляцию и использовать крепкие шины.
Varnas
Алексей Гарагашьян
В большей степени, крены увеличиваются из-за низкого давления.
При наличии быстрой подкачки, перед опасным косогором следует повысить давление.
Если в таком случае, перекрыть пневмоциркуляцию, то добавить давление уже не получится.
Если же вместо пневмоциркуляции будет простая подкачка с маленьким сечением, то при длительном движении по горе, воздух все-равно перетечет из нижних колес в верхние и будет даже хуже, чем в варианте без подкачки.
Varnas
Если клапаны с дистанционым управлением - то ето немешает...Алексей Гарагашьян писал(а): ↑29 сен 2021, 09:38 При наличии быстрой подкачки, перед опасным косогором следует повысить давление.
