колесный редуктор прочность
andyfix
Сообщение andyfix »
N10 писал(а): 24 дек 2020, 15:11 у них пч очень большое и качество так себе
Может быть, ПЧ все же логичнее изменить в ГП, это всего 2 редуктора вместо 4-х... ?
А БР брать из доступных - так и ремонтопригоднее, и дешевле будет, не ?
С уважением [:})
N10
Сообщение N10 »
andyfix писал(а): 24 дек 2020, 15:14
логичнее но варианты не подходят
изобретаю велосипеды
N10
Сообщение N10 »
viewtopic.php?t=7396&start=90
8 лет эти редуктора работают каждый день, мотор от 80 крузера колеса 1300, износа нет
andyfix
Сообщение andyfix »
N10 писал(а): 24 дек 2020, 15:29 viewtopic.php?t=7396&start=90
Там фотки частично пропали и непонятно , что за донор редуктора ?
Можете здесь написать ?
С уважением [:})
N10
Сообщение N10 »
камаз
andyfix
Сообщение andyfix »
N10 писал(а): 25 дек 2020, 11:34камаз
Который Madara ?
С уважением [:})
N10
Сообщение N10 »
раба, мадара, стэир, они все одинаковые, маз тоже самое
andyfix
Сообщение andyfix »
N10 писал(а): 25 дек 2020, 16:05 раба, мадара, стэир, они все одинаковые, маз тоже самое
Принципиально - да, они планетарные и подключены по одной схеме, а вот размеры и ПЧ у них разные.
Поэтому и просил уточнить...
С уважением [:})
andyfix
Сообщение andyfix »
С ПЧ=2 не нашлось ?
С уважением [:})
N10
Сообщение N10 »
andyfix писал(а): 25 дек 2020, 20:12 С ПЧ=2 не нашлось ?
нет, или больше или меньше или очень много
Конический дифференциал с остановленной полуосевой, от второй полуосевой на корпус - ПЧ=2
А еще ВОМ МТЗ на корону при остановленном водиле - ПЧ =63/30=2,1
N10
Сообщение N10 »
конический - призрак, видел только на старых импортных грузовиках, и настораживает почему не такой популярный как планетарный ?
вом мтз вроде работает но нет уверенности в его прочности, имхо только для легкой машины типа нивы
andyfix
Сообщение andyfix »
N10 писал(а): 26 дек 2020, 13:49 вом мтз вроде работает, но нет уверенности в его прочности, имхо только для легкой машины типа нивы
Он, при остановленном водиле ( с ПЧ=2,1), меняет направление вращения на противоположное.
N10 писал(а): 26 дек 2020, 13:49 конический - призрак, видел только на старых импортных грузовиках, и настораживает почему не такой популярный, как планетарный ?
Популярность - это не технический критерий оценки.
Конический?
Так он не "конический", а самый что ни на есть "планетарный", с равными коронной и ведущей шестернями, и 4-мя сателлитами. ( типа, прочный :wink: )
Просто в исполнении "с коническими шестернями".
Кстати, планетарный редуктор, подключенный по такой же схеме ( с ПЧ=2 ), может быть и с цилиндрическими шестернями.
Но там конструкция посложнее :
Лучше не путать "круглое" и "зеленое".
"Классический" конический редуктор - это который в ГП одноступенчатой неразрезных мостов ставятся, или, как в КР МТЗ-82 , переднего ведущего моста старого образца - двойной конический :
Как-то так...
С уважением [:})
Сообщение didulya »
andyfix писал(а): 26 дек 2020, 18:51КР МТЗ-82
Очень мало живут даже при сравнительно легких условиях эксплуатации. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
andyfix
Сообщение andyfix »
didulya писал(а): 26 дек 2020, 20:05
Потому что "однопоточный". 8P
В планетарном - 4 потока мощности ( 4 сателлита ) :)-)):
С уважением [:})
Вернуться в «Проектное бюро»
