подобрать рулевую рейку
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
алекса писал(а): 16 авг 2020, 15:03 прямозубый шток, с шагом зубов, как у 2108
Вообще зубчатые рейки бывают с переменным шагом,но это наверное не про ВАЗ.Вал-шестерня ответственная деталь,как впрочем и рейка,изготовление таких деталей,особенно(!)для рулевого механизма требует высокой квалификации особенно термистов.Срезанные или сломанные зубья на рейке и/или шестерне к чему могут привести,думаю объяснять не стоит.Ваше желание сделать узел самодельным меня несколько удивляет.Рейка ,заводского производства будет надежнее и практичнее самоделки.
алекса писал(а): 16 авг 2020, 15:03 но шаг зубов, у всех реек\штоков разный.
Еще модуль зуба разный.Вообще можете посмотреть в сторону чпу комплектующих,качество лучше самопала, на мой взгляд.Модуль не меньше 2 .https://purelogic.ru/catalog/peredachi/ ... shesterni/
алекса писал(а): 16 авг 2020, 17:30 никто не заморачивался
Мне не встречалось,но возможно если вы бы поставили более точную задачу,вам лучше бы смогли помочь.В чем принципиальность симметрии,рулевое управление расположено по центру?Это типа большой квадроцикл?И требуется симметрия.Или это вопрос "религии"?Может вам и рейка не подойдет по кинематике из-за конструкции подвески? :-(x)
алекса
Сообщение алекса »
В сети очень много видео и картинок о переделке, рейки 2108, под центральный вход.
Везде, приваривают одно плечо.
я считаю, это решение спорным.
тут шток сломался заводской, правда от удара о бордюр.
картинки, обрезанной рейки с центральным входом--
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%BA%D1%83
видео--
https://yandex.ru/video/search?from=tab ... 0%BA%D1%83
Сообщение didulya »
алекса, Так тут вроде всё оптимально.
tmrus
Buggy ST1100 - Багги 4х4
Теоретически можно сделать на заказ. Цена видится 6000р. "под ключ". Ну и необходимые параметры обсуждаемы, естественно.
Ребята давайте жить дружно.🐌
алекса
Сообщение алекса »
Эта цена, видится мне вполне корректной.
но там-же нужна и термообработка.
Сейчас у меня в руках шток о котором уже говорил.
Зубъя, на том участке где их 30 шт. смещены, относительно зубов 2108 на всей длине этой зубовой части, на 2\3 шага одного зуба.
Понятно объснил??.
когда этот шток лежит на столе, то родная шестерёнка 2108, ходит по этой гребёнке, с трудом.
как-бы просится уменьшить её диаметр на ~ 1мм
завтра сделаю временные втулки по краям, посмотрю как будет ходить в корпусе.
алекса
Сообщение алекса »
didulya писал(а): 16 авг 2020, 23:07 Buggy ST1100 - Багги 4х4
Конечно-же и эту машину досконально изучил.
Не хочу такого.
Коллеги -- рейкостроители, хочу услышать ваше мнение.
Вы считаете допустимо??
Может быть я зря, заморачиваюсь??
алекса
Сообщение алекса »
Тут 10 лет назад обсуждали, сварку, правда не на рейке а на тягах.
Пришли к выводу, -- категорично, НЕТ.
https://www.chipmaker.ru/topic/57449/?t ... ent-801927
Сообщение didulya »
алекса писал(а): 17 авг 2020, 01:07 категорично, НЕТ.
С точки зрения закона = нет ,но на практике варят и ездят,но конечно не по ДОП. :oops:
Что мешает вместо сварки этот самый кусок кругляка посадить на два - три болта? Т.е сделать болтовое соединение детали в нахлест.
алекса
Сообщение алекса »
новичок,
--не понял я.
Куда тут, как и какие болты вкручивать, в правый, от нас, конец штока??
Последний раз редактировалось алекса 17 авг 2020, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
алекса
Сообщение алекса »
didulya писал(а): 17 авг 2020, 08:12
разговор, наверное, в данном случае, не про точку зрения закона(он пременим в данном случае?)
скорее разговор про прочность соединения
алекса, а в чем сомнения по прочности болтового соединения? В случае со сваркой может быть проблема со сварным швом, а если делать болтовое соединение то ограничения только по размеру детали.
алекса
Сообщение алекса »
по болтовому соединению, вопросов по прочности нет.
Я не пойму, как можно плечо, приделать на болты.
Как и куда их вкручивать.??
Фото чуть выше
алекса, с правой стороны убрать несколько зубьев, получится ровная площадка. На ответной части тоже сделать выборку. Т.е. получится нахлест который и соединить двумя или тремя болтами.
алекса
Сообщение алекса »
я понял Вашу мысль
алекса
Сообщение алекса »
Коллеги, а если пойти несколько другим путём.??
До сего момента я пытался подобрать готовую гребёнку, от иномарки, которая была-бы идентична ПО ЗУБАМ, гребёнке 2108.
Только с 2 плечами. Пока тщетно.
Или изготовить такую.
Пришла мысль, под уже имеющуюся гребёнку, от иномарки, которая так-же D-26, как и 2108. но у которой зуб, чуть отличается(такие есть)
изготовить новую шестерню
Что в производстве дешевле??
Гребёнка, под существующую шестерню.
или сделать шестерню, под имеющуюся гребёнку??.
на фото шестерня 2108
chervyak-reyki-rulevogo-mehanizma-vaz-2108-2108-3401035-tolyatti_59ce4eca676f6ee_800x600.jpg
Вернуться в «Рулевая система»
