Багги подростковая самодельная
Fuad
Сообщение Fuad »
Очень похож на вариатор Рысь. В таком случае на видео с первой стр. ведомый стоит другой стороной.
На скол внимания не обращайте, он не работает не по этой причине и влиять никак не может.
Не заморачивайтесь Вы с этим межосевым, на самоделках оно подбирается под длину ремня, хотя проще подобрать именно ремень.
Даже с некорректным межосевым вариатор работает. Не в полном диапазоне, но работает исправно. В Вашем видео именно ведомый не зажимает ремень.
У меня тоже самоделка на вариаторе, без возможности регулировки межосевого. Пришлось купить три разных ремня чтобы определить "рабочий" вариант. Для человека, эксплуатирующего вариаторы уже 30 лет на разной технике, могу с уверенностью сказать, что важнее соосности и охлаждения нет ничего более важного. Во всех остальных случаях вариатор работает надежно и всегда позволяет доехать до дома, хоть с "неправильным" по длине ремнем, хоть немного рваным, но техника всегда возвращается.
Ищите инструкцию на ведомый Рысь и собирайте как описано, со всеми шпонками/шайбами. Межосевое будете корректировать после запуска вариатора.
Сообщение didulya »
Likson писал(а): 30 июл 2020, 10:41 межосевое вс-таки индивидуально подбирать,
Да.Смотри по самоходу,чтобы не убегал на ХХ.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Likson
Сообщение Likson »
Спасибо большое.
Буду переставлять как было исходно.
Проблема в том что я не могу его с вала снять, шпонку заклинило намертво.
Вал доходит до основания и дальше хоть убей не выбивается.
Как шпонку достать?
Сообщение didulya »
Likson писал(а): 30 июл 2020, 12:50 Вал доходит до основания и дальше хоть убей не выбивается.
Обычно то шкив снимают с вала ,а не вал выбивают.Скорее всего ты расклепал конец вала,если колотил.Достаточно пары соток миллиметра.Бери штангель ,меряй,шлифуй,и снимай съёмником шкив,в валике должен быть центр.На худой конец,при отсутствии съёмников,с тыльной стороны шкива одевай шайбу на вал,а уже по ней тяжёлой втулкой,или молотком через трубу колоти. :oops:
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 »
Likson писал(а): 30 июл 2020, 10:48 Кстати это по Тайге информация, + там две схемы, на одной из которых немного другие параметры межосевого..........
У тайги разные моторы. и разные моторамы.
Likson
Сообщение Likson »
Всем спасибо за советы.
Поехал аппарат)))))
После настройки вариатора
Шкив снял с вала только выдавливанием на токарном станке
Шпонка там реально говно была - из гвоздя сделанная.
Одел шкив наоборот.
Выставил по мануалу соотношение тарелок.
И всё поехало тока так)))
Единственная проблема - при трогании с места на разгоне - цепь немного иногда проскальзывает с зубьев ведущей звезды.
Вроде натянул - особо не помогает.
Что можно попробовать?
Какой натяг должен быть?
Сообщение didulya »
Likson писал(а): 03 авг 2020, 12:03 цепь немного иногда проскальзывает с зубьев ведущей звезды.
Заменить звезду,если изношена,либо ставить натяжник,если длина цепи более 500 мм. :oops:
Likson, ну это сейчас похоже на то как по телефону диагноз ставить. Фото звезды в студию
Недобрый
Сообщение argon84 »
Может жесткость конструкции страдает...
Likson
Сообщение Likson »
Сфоткал как мог.
Жесткость.........ну вроде жестко все затянуто, со всех сторон так сказать
Likson, под жёсткостью имеется ввиду не как затянуто, а нет ли прогиба вала или конструкции под нагрузкой. На фотографии плохо видно, но мне кажется что зуб звезды какой-то низкий.
Сообщение didulya »
Likson, Проверь соосность валов .
Likson
Сообщение Likson »
новичок писал(а): 08 авг 2020, 17:48 Likson, под жёсткостью имеется ввиду не как затянуто, а нет ли прогиба вала или конструкции под нагрузкой. На фотографии плохо видно, но мне кажется что зуб звезды какой-то низкий.
да я понял........просто не так выразился
Вал с вариатором подвешен на п-образных крепежах из 75 уголка.
На предыдущих фото где то видно это
Должно быть жестко на мой взгляд
Зуб...........ну может и низкий, мне сравнить то не с чем)
didulya писал(а): 08 авг 2020, 18:01 Likson, Проверь соосность валов .
Что вы имеете ввиду?
Там один вал. С чем его соосность проверять?
Если вы про соосность ведущей и ведомой звезд - то все в оси стоит.
Сообщение didulya »
Likson писал(а): 08 авг 2020, 20:07 соосность ведущей и ведомой звезд
Именно это. Если всё соосно,то только натяжка цепи.
Вернуться в «Строительство»
