только на навороченых, на простых нет, а стоимость тех, что со стартером в несколько раз больше, чем Б/У ока.костя ключи писал(а):электро-стартер
есть
Трактор из Кильмези 4х4 двиг ИМЗ и Оки переломная рама
- ЗАБАНЕН
костя ключи
Двигатель от мотоколяски я не могу найти,а у кого они есть,то ни кто не продает.
От мотоцикла планеты тоже не встречал ни где отдельно,весь мотоцикл
покупать если,то такую цену загибают если с рук брать,то глаза на лоб
лезут.
А вот ураловский двигатель у меня есть,они у нас плохо ценятся,закопейки купить можно.
Если разве что по запчастям планетовский движок снуля купить и собрать,может толк будет какой и по деньгам дешевле?
лезут.
Шестерня
Если начали, то делайте смелей . Могу предложить один вариант.костя ключи писал(а):Двигатель от мотоколяски я не могу найти,а у кого они есть,то ни кто не продает.
лезут.
kosu
kosu
Шестерня
Марат
Шестерня
Посмотри по ссылке чертежМарат писал(а):Шестерня подскажите пожалуйста как вы установили магнето на двигатель, какие ожидают трудности и подводные камни.
http://snowmobile.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=200 фото 4073 шестая фото сверху
ПРОБЛЕМ НЕТ делаешь корпус под магнето и устанавливаешь под ВМТ
С кулочка урала снимаем плостину , которая крепится к валу прерывателя болтом. Вытачиваем шайбу толшиной 10 мм , в нутрь глубиной 8 мм по диаметру плостинки . Плостину крепим шайбе болтиками 5 мм два . В шайбе прорезаем два паза под кулочек могнета.
Nikol
Шестерня
Nikol
kanol
Шестерня
Доброго времени.kanol писал(а):[quote="Шестерня"
Вы видимо имеете большой опит в тракторо строении, и эксплуатации. Скажите, а как вы относитесь к схеме трактора Архипова. .[/quote]
Были разные трактора и на базе ГАЗ , УАЗ, но такой превзашол все ожидания по техническим качествам. По молодости но заменял квадрик , и т.д. Для дома делал все , пашня , тяговые работы , сенокос , что можно придумать , все делал. Поэтом сделал новый для старости.
