С мобильного не получается вставить фото,а общем для таких траков звезда должна иметь такую форму иначе трак будет цепляться за зубья и желательно,чтобы сам трак имел а поперечном сечении полукруглые форму из эскиза это видно.
Гусеничный вездеход " пока без названия"
антон кузбасс, какая у вас глубина выемки под колеса?
Дмитрий Р" 65-67 мм
- Недобрый
Под картинкой есть код такого плана:
Код: Выделить всё
[image]5422[/image]
антон кузбасс, тогда вполне вписывается для вашего вездехода данный эскиз звезды.Позже могу выложить другие эскизы на 8 12 зубов для разных диаметров,там видна зависимость профиля зуба от вышеперечисленных параметров.
Дмитрий Р, как влияет натяжение гусениц на проскакивание такой звезды в гусенице при нагрузках ?
может есть наглядный видео материал на эту тему , об испытаниях , и данные о ресурсе ? посмотреть бы - было бы интересно .
антон кузбасс,
Еще момент - все теоретические расчеты, ну или почти все
не учитывают (по крайней мере у меня
), тот момент, что транспортерная гусеница при изгибе и под нагрузкой не идет по окружности, а слегка спрямляется между траками. И чем тоньше лента, тем этот эффект более выражен. У меня сейчас лента на 18 мм толщиной, достаточно жесткая, при прокате на взгляд не было видно спрямления.
С лентой меня вы уже переубедили, возьму 18 мм, жалко что я уже диски на 13 на звезду и на ленивцы обернул и обварил металом, а теперь надо тоже самое делать на 14, ввиду изменения формы траков, на ленивцах оставлю тринадцатые.
Кстати вопрос к юзающим такие гусли, вероятность разуться на них ведь меньше, да и поворот выполнять легче?
Жалко что проф труба из пластилина сделана, взял трак и погонял его продольно по дороге возле гаража, и удивился тому что на нем такие глубокие борозды, надо будет арматуру варить а то их на долго не хватит
У кого-нибудь есть книжка от Хонда лого 1999 года, в нете нигде схему электропроводки найти не могу, надо мотор запустить а распиновки эбу нет, а ради схемы чет не охотно книгу брать
Все верно,полностью согласен,лента на звезде приобретает форму многогранника,и тем не менее расчетные данные совпадают особенно если учесть запас на растяжение.Кстати при проектировании гусеничного зацепления вносится корректировка на износ,то есть шаг делается меньше.И само собой чем меньше шаг гусеницы ,то есть больше зубьев,тем меньше он изменится при растяжении ленты.На эскизе слева звезда с 12 зубьями на правой части с 10 зубьями.Сергей51 писал(а): ↑12 июн 2019, 17:57 антон кузбасс,
Еще момент - все теоретические расчеты, ну или почти всене учитывают (по крайней мере у меня
- Недобрый
Смотри почту.антон кузбасс писал(а): ↑12 июн 2019, 18:40 У кого-нибудь есть книжка от Хонда лого 1999 года, в нете нигде схему электропроводки найти не могу, надо мотор запустить а распиновки эбу нет, а ради схемы чет не охотно книгу брать
Но зато опыт появилсяантон кузбасс писал(а): ↑12 июн 2019, 18:29 жалко что я уже диски на 13 на звезду и на ленивцы обернул и обварил
Сергей51, значит пора собирать новый проект
argon84, спасибо за суету но все эти ссылки не работают
- Недобрый
как так? Не ссылка, а файл. Я посмотрел, схемы там есть. Фрмат файла DjVu, надо "читалку" какую-нибудь поставить.
