Север рядом (вездеходы Бурлак)
Соревнования, встречи, покатушки, одиночные и совместные поездки.
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
кпд г.мотора 91% насоса тоже основные потери распределитель фильтра шланги и движок работает на систему на 30-40%
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Товарищи, ну зачем опять тему засоряете?
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
alekcei kab. писал(а): 17 мар 2019, 14:56 кпд г.мотора 91% насоса тоже основные потери распределитель фильтра шланги и движок работает на систему на 30-40%
Уважаемый Алексей,ставьте знаки препинания,непонятно,что вы написали. И поинтересуйтесь КПД современных гидросистем,не надо отсебятину сюда писать.
Rusak_3994
Сообщение Rusak_3994 »
Давно нет новых видео. Кто держит связь с группой? Нормально у них все?
bobas
Сообщение bobas »
Трек показывает прибытие в Тикси.
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
Потери в б/у гидростатической трансмиссии 30 ℅ вполне нормально.
Гидромотор 91 ℅, гидронасос 91 ℅, и уже 0,91*0,91=0,83. Плюс потери в магистралях, расход энергии на подпитку, небольшой износ и общий КПД гидростатики 70℅. Но для привода прицепа это очень даже подходящий вариант.
Алексей Сургут
Aleks_27 писал(а): 19 мар 2019, 18:01 Потери в б/у гидростатической трансмиссии 30 ℅ вполне нормально.
А производители дают 95% гидромотору кпд и насосу столько же. А насос подпитки уже встроен в насос основной и его кпд в том числе. Вы что,лучше производителей гидравлики знаете как потери считать???? При износе гидростата в целом на 30% его уже как давно поменяют. Консультировался на эту тему у конструкторов Пневмостроймашины. Будьте любезны писать конкретные цифры,а не как вам кажется. Или давать соответствующие подтверждения. А 90% кпд-это общий кпд гидростата в составе насоса-мотора и РВД длиной до метра соответствующего диаметра. Данные опять же ПСМ. И не только для привода прицепа-целиком очень много машин лесохозяйственных,сельскохозяйственных и прочих строительных целиком на гидростатах. Для прицепов кстати ,для кратковременной работы куда проще использовать связку насос НШ-распределитель-героторный гидромотор с ПГА. Проще некуда,дешево и даже при низком кпд-на него пофигу при кратковременной работе.
Алексей Сургут
Созвонился с Макаровым,у них все хорошо.
Aleks_27
Алексей Сургут писал(а): 19 мар 2019, 19:09 А производители дают 95% гидромотору кпд и насосу столько же.
А вы не могли бы дать ссылку на производителя который даёт такой КПД? Или например ссылку на гидромотор или гидронасос который установлен на Троме и который имеет такой КПД?
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Алексей Сургут писал(а): 19 мар 2019, 19:15 Созвонился с Макаровым,у них все хорошо.
Хорошо,когда всё хорошо. :))) Удачи ребятам. [:})
Aleks_27
Алексей Сургут писал(а): 19 мар 2019, 19:09 Вы что,лучше производителей гидравлики знаете как потери считать???? При износе гидростата в целом на 30% его уже как давно поменяют. Консультировался на эту тему у конструкторов Пневмостроймашины.
Чтобы считать потери не обязательно быть производителем. Читайте внимательное, 30 ℅ это потери. Потери имеют и новые агрегаты. Если у нового насоса КПД 91 ℅ и у нового мотора КПД 91 ℅, то у новой ГСТ на базе этих комплектующих не может быть КПД выше 83 %.
Aleks_27
Алексей Сургут писал(а): 19 мар 2019, 19:09 Консультировался на эту тему у конструкторов Пневмостроймашины. Будьте любезны писать конкретные цифры,а не как вам кажется.
Зашёл на сайт Пневмостроймашины. https://www.psm-hydraulics.ru/catalog/g ... ct-29.html,
но там ничего нового не увидел. КПД у 416 насоса 91 ℅, у моторов 90℅. Итого у ГСТ не более 0.9*0.91=0.82 (82℅)
Сообщение Hitek »
Aleks_27 писал(а): 19 мар 2019, 21:25 но там ничего нового не увидел. КПД у 416 насоса 91 ℅, у моторов 90℅. Итого у ГСТ не более 0.9*0.91=0.82 (82℅)
Есть у меня тырчик. У него таких пар - две. Получается что КПД у него 60 с небольшим процентов, а потерь больше 30.
Так вот при своем весе в 3 тонны и 50 кобылках, его 90 сильный 4х тонный с чистой механикой, беларус- с места свезти не осиляет (тяговое усилие около 2х тонн). Про производительность вообще помалкиваю.
Есть только одна проблема - скорость не более 10 км/ч. Не может пока гидрообъемная передача обеспечить большой диапазон передаточных чисел...
Aleks_27
Hitek писал(а): 19 мар 2019, 22:12 У него таких пар - две. Получается что КПД у него 60 с небольшим процентов, а потерь больше 30.
Если пары стоят на каждый борт или каждая на свою ось, то КПД пар для вычисления общего КПД не перемножаются. Общий КПД в таком случае если пары одинаковые равен КПД пары.
Aleks_27
Hitek писал(а): 19 мар 2019, 22:12 Так вот при своем весе в 3 тонны и 50 кобылках, его 90 сильный 4х тонный с чистой механикой, беларус- с места свезти не осиляет (тяговое усилие около 2х тонн).
Беларус наверное без переднего моста? С передком, на одинаковом покрытии, должен бы стянуть.
Вернуться в «Мероприятия 2019»
