Нано технологии ? Обманка ?mmcl200 писал(а):имхо фуфло, кол-во железа и меди маловато...
сварка от генератора
..... попробывать быТимур писал(а):под...ка, согласен с mmcl200lunatik писал(а):Нано технологии ? Обманка ?
Re: сварка от генератора
У меня такая штука валяется-покупал в в автомагазине очень давно. Подключал к ВАЗ 2106, пробовал варить тройкой, варит-но так как я сварщик никакой, то просто насрал можно сказать и всеВова В писал(а):
"Начну несколько издалека, чтоб было понятнее.
В "За рулём" №10 за 95 год, есть статья, называется "Сварка в среде выхлопного газа". Описывается приставка АСП - 1, в тот момент выпускаемая Автовазом (или не им, точно не помню)её провода вживляются в авто, при надобности сварки просто перетыкаются разъёмы, разматываются провода и сваривай. Идеально. Годится любой гена. При нехватке тока автоматически подключается аккумулятор. В промежутках гена заряжает его в обычном режиме.
Схемы, ессно, нет, коммерческая тайна.
Я вообще-то собирал минитрактор, потому что надоело мотаться с мотоблоками. Когда сварил основную мотораму, то под сиденьем осталось свободное место и , я туда впихнул 2 ПАЗ овских генератора (валялись с советских времен). Один ген прямо на массу, а второй изолированный на стеклотекстолите. Установил самодельный переключатель, который может их переключать, как последовательно, так и параллельно. Параллельно-сварка. Последовательно, на розетку- болгарки, дрели или лампочки на 220 В. Правда пришлось добавить самодельный умножитель на конденсаторах. Частота генов дост. высокая и , он (умножитель) работает хорошо. Кстати умножитель можно включать и для сварки. Если грязь или ржа, дуга зажигается с одного цвырка. Возбуд для сварки от кнопки на держаке от маленького генератора на 12 В на пост магнитах (не знаю от чего)напрямую, который стоит вместо натяжного ролика ремня. В режиме инструмента возбуд через лампочку 12 В, 15 Вт (нет ничего постоянее временного), а надо бы вообще-то реле регулятор. Трактор я так еще и не собрал, а сваркой пользуюсь уже два года. Переварил уже миллион всякого: заборы, навесы, полки, станки, бетономешалку... .
