Так!
я не шибко специалист по рулевым рейкам, но что подсказывает что в этом распределителе должен быть какой-то следящий механизм?
Гугл, что-то говорит про торсион...
У Вас шестерня которая входит в зацепление с рейкой сейчас просто торчит из распределителя? Попробуйте создать на ней сопротивление в сторону противоположную вращению рулевого вала. Только шланги на место не забудьте поставить.
Как реализовать ГОРУ на полноповоротный вездеход управляемый рычагами?
Так да! Конечно торсион, когда его скручивает то клапана открываются. Если нет сопротивления на том конце то и жидкость по байпасу идёт.
RED
RED
Не совсем понимаю как создать сопротивление? И как это сопротивление создавать в ходе эксплуатации?
На фото распределитель. Он уже установлен и ответная часть со стороны где ранее была рейка отсутствует.
alex piroff
RED
Невозможно техническиalex piroff писал(а): ↑07 май 2019, 08:10 либо приворить сошку к ответной части и соединить тягой к сошке на кулаке колеса
Как я понял нужно создать сопротивление на обратной стороне вала гидрораспределителя?
Выходит что без взаимодействия с самой рейкой посредством шестерни гидрораспределитель не работает как было обозначено.
Жестко к раме вал?? Ну тогда его не повернуть будет. Явно что то не понимаю.alex piroff писал(а): ↑07 май 2019, 08:10 эту самую ответную часть надо либо жестко на раму (тогда не будет обратной связи колеса и рычага)
RED
Правильно ли я усвоил? Да же жесткая фиксация вала со стороны шестеренки рейки позволит вращаться валу распределителя? А торсион отвечает за определение нагрузки на вал со стороны рейки?
Сейчас тупо газовым ключом зажать хвостовик (или то что от него осталось) и поэксперементировать, прикладывая усилие в сторону противоположную вращению рулевого вала
Если зацепиться не за что, поставьте резервную рейку, и усилие создавайте уперев во что-то шток рейки. Начнет подавать признаки жизни - подумаем как следящий механизм ампутировать.
Нет.
Если шестерню зафиксировать жестко, рулевой вал можно будет крутить только в зоне упругой деформации торсиона. Сколько точно в градусах не знаю, но думаю, что 1-2 максимум. При этом колеса будут поворачивать, но при снятии усилия с руля, не будут возвращаться в нейтральное положение.
RED
Абсолютно верно! Я поражен Вашей компетентностью и хочу поблагодарить всех кто отреагировал на мой призыв о помощи - за Ваш отклик и поддержку.Hitek писал(а): ↑07 май 2019, 13:36 Нет.
RED
Как показали испытания сегодня - НШ-10 ради гидравлики избыточен. Рулевая рейка с цилиндром "вырывается" из штатного крепления в крайнем положении поворота колес. Так же в крайнем положении колес происходит остановка клиновидного ремня, вращающего НШ-10 и генератор. Изначально выбор на НШ-10 пал по причине моей некомпетентности о гидравлике и опасений, что штатный насос не сможет обеспечить поворот колес с большим пятном контакта.
Всегда пожалуйста!
так получилось, что еще учась в школе, летом уже самостоятельно работал на комбайне. А там этой гидравлики.... Практики хватало. Потом в институте еще "подтянул" и теорию.
Нужно ограничить давление. Клапаном о котором говорил выше.RED писал(а): ↑07 май 2019, 20:49 Как показали испытания сегодня - НШ-10 ради гидравлики избыточен. Рулевая рейка с цилиндром "вырывается" из штатного крепления в крайнем положении поворота колес. Так же в крайнем положении колес происходит остановка клиновидного ремня, вращающего НШ-10 и генератор.
Вариантов много. У ПАЗика например он встроен в заднюю крышку насоса. Можно взять заднюю крышку от ЗИЛовского ГУРа. А можно такую штуку сообразить:
Необходимое давление легко посчитать зная площадь поршня в цилиндре и необходимое усилие.
RED
ЗиЛ-130, 431410, 131, Кузнецов А. 2004
стр. 259-261
http://rusautomobile.ru/wp-content/uplo ... _i_r_D.pdf
Здесь на стр.17 показано как это примерно будет выглядеть http://dizelmmz.ru/f/instrukci-po-pereo ... -d-245.pdf
стр. 259-261
