Мини вездеход борт поворотный 6х6
Бортоповоротные
ВАДИМ 70 писал(а): 23 окт 2018, 16:13 Поставил цепи на один борт,
цепи будут по днищу брякать.
ВАДИМ 70 писал(а): 23 окт 2018, 16:13 натяжные звёздочки с кронштейнами не отжимает
это потому что ты жалел. а вот в реальных условиях все будет по другому. и скорей всего не удержишь натяжку одним болтиком и натягивать без болта наяжника плохо будет.
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 »
новичок писал(а): 23 окт 2018, 17:29
Близко к днищу только цепи на передние колёса, поставил успокоители на пластины. По натяжным после выезда все будет понятно. С болтом натяжителем конечно удобно, но и без него не проблема натянуть цепь(вывешиваешь колесо на котором нужно натянуть)
Сообщение didulya »
ВАДИМ 70 писал(а): 23 окт 2018, 16:44 как переваривает
Ну наверно нормально,потому что вал раздатки все равно в двух опорах стоит.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Внимание я вижу грабли. При заезде до забора у меня не вал погнуло из рк нива а всю рк на раме сдвинуло.
Самоделкин ПТЗ
Вот нашел. https://www.drive2.ru/l/9868821/
И это на снегу без всего . Веса нет. А вообще показатель такой: сможете на вернуть пятак на асфальте. Жить будет.
А натяжители не нужны. У меня ни одного нет. Брякает там все о пол и нормально. В старой кузове пол протерло на сквозь а это было 2мм а в новом я полиэтилен под цепь 8мм положил в жизни не портрет.
ВАДИМ 70
Самоделкин ПТЗ писал(а): 24 окт 2018, 14:35 Внимание я вижу грабли. При заезде до забора у меня не вал погнуло из рк нива а всю рк на раме сдвинуло.
Вроде постарался не наступить на грабли. Раздатка крепится на трех опорах( передняя и задняя одинаковые конструктивно)
Сообщение didulya »
У меня ведущий вал крепился на 50-й уголок.Когда одна цепь лопнула,вторая потянула и развернула вал.После этого сделал еще одну опору,чтобы не было консоли.
Самоделкин ПТЗ
Да это очень правильно. надо избегать консолей в цепных трансмиссиях.
ВАДИМ 70
Такая получилась трансмиссия - девять цепей, десятая (2ПР 12,7)в масляной ванне ,доработанного реверса снегохода Буран.
ВАДИМ 70
Собрал механизм поворота и прокачал суппорта.
Самоделкин ПТЗ
У тебя удобно сделать тормоз. Педаль на оси с другой стороны две лапки сразу жмут на оба цилиндра.
ВАДИМ 70
Тормоз планируется мотоциклетным рычагом на руле, через тросик и планку на штоках.
ВАДИМ 70
При установке бензобака выявился косяк- бак упирается в двигатель( когда накосячил не пойму, вроде делал примерки...). Подскажите кто знает, как вдавить бочину бензобака длинной 120мм на глубину 30-40мм (бочину на первой фотографии) . Чем греть и до какой температуры или состояния?
Сообщение didulya »
ВАДИМ 70 писал(а): 03 ноя 2018, 12:17 . Чем греть и до какой температуры или состояния?
Так феном конечно при наличии или болванку стальную нагреть и удавливать. Можно даже лампой накаливания с рефлектором типа трубы,тоже хорошо греет.
ВАДИМ 70
didulya писал(а): 03 ноя 2018, 14:08
Если феном греть, то всю вдавливаемую площадь или по периметру?
Вернуться в «Бортоповоротные»
