Полноуправляемый трактор 4х4
Минитрактора
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
иван богданов писал(а): 24 сен 2018, 19:03 Как у Вас обстоят дела с кулисой
Времени нехватило что бы занятся кулисой, может на этой недели получится.
А так пока мелочи доделываю.. с проводкой возится приходится, шкив для привода НШ
Сообщение Дмитрий78 »
Alekseevich52,
Размыкающую муфту делать будете?
Alekseevich52
Дмитрий78 писал(а): 25 сен 2018, 21:23 Размыкающую муфту делать будете?
желание есть, вариант с муфтой кондея не рассматриваю(в наличие нет а на разборке цена не гуманная)если только дороже но готовый узел поискать.
Я планировал понизить обороты в двое, подобрал шкивы и двухрядный подшипник для опоры шкива.
Какие минусы от прямого привода насоса без муфты?
там в распределителе прямой слив, без нагрузки мощность сильно отжирать недолжен, или нет?
Alekseevich52,
Слив прямой. Нагрузка близка к нулю. Минус в основном в износе насоса. Шлицевые муфты на вал насоса есть в продаже. На НШ 10 стоит примерно 300 рублей. Я её приваривал к валу привода, держится нормально.
Alekseevich52,
Я себе сделал Эл. муфту, но прорабатывал и прямой привод. Есть прикидки в Компасе, могу скинуть на почту.
Вот сборка на подшипнике 42 мм. Заливкой показан НШ 10 в натуральную величину.
3280
Alekseevich52
Дмитрий78 писал(а): 26 сен 2018, 06:52 Шлицевые муфты на вал насоса есть в продаже
в магазинах не нашел на 4 шлица, видимо через интернет придется заказывать :(
иван богданов
Сообщение иван богданов »
Alekseevich52 писал(а): 25 сен 2018, 23:07Какие минусы от прямого привода
Приветствую! В принципе не каких. Один знакомый собрал погрузчик с двигателем ОКА, насос поставил вал в вал через муфту отключения ( с трактора Т 40), в итоге ей и не пользуется. В мороз - 30 двигатель запускается отлично со включенным насосом. Так что не партесь по этому поводу.
Alekseevich52
Ручку переключения доделал, осталось установить и соединить коробку с ручкой тягами.
все на шаровых, люфтов ноль, механизм размашистый получился но кожухом накроется и видно кишочки не будет.
Втулку на 4 шлица для НШ-10 нашел, можно наконец гидравликой занятся
Alekseevich52
Перерыв получился, двигаемся дальше..
Привод НШ
3615
оба насоса установлены
3616
3617
Alekseevich52
Установил гидро-бак, получился ниже насоса. Насколько это плохо? или норм.
3618
Сообщение вовочка »
Alekseevich52 писал(а): 28 ноя 2018, 22:22 Установил гидро-бак, получился ниже насоса. Насколько это плохо? или норм.
просто когда насос износится, не сможет засосать масло с бака. когда это будет? :? :)))
Трактор Т2
Alekseevich52
вовочка писал(а): 29 ноя 2018, 16:05 когда это будет?
Ну и отлично :ok: . А то думал может колено как в раковине сделать или обратный клапан,
раз так ,то будем решать проблемы по мере их поступления :) когда износится [:})
Alekseevich52
Помучался с ГУР, вспенивал масло и выплевывал все из бачка.
Прокачал раз двадцать и все равно при активном рулении в лево в право вспенивал и выплевывал масло.
Видимо из за того что объем волговской рулевой больше чем у субару ( насос от субару),
разрезал бачек нарастил на 6см жидкости стало больше и перестал хапать воздух.
В общем и маневрировать удобно и по прямой нормально идет.
небольшое видео:
Alekseevich52
Alekseevich52 писал(а): 11 июн 2018, 22:48 Колеса тестовые
Приобрел тапочки :) тестовые в топку.
3678
Сообщение didulya »
Alekseevich52 писал(а): 09 дек 2018, 23:13 Приобрел тапочки тестовые в топку.
Ну на эти тоже рекомендую приготовить кошели на зимнее время. :roll:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Вернуться в «Минитрактора»
