Сварка полуавтоматом в СО2
Eugene
Посоветуйте пожалуйста. Есть такая проблема. Имеется китайский полуавтомат Blueweld combi 132. Выбросить жалко , а работать им невозможно. Сталь толще 2 мм просто не проварить. В нем стоит Ш-образный трансформатор сечением сердечника примерно 30 см.кв. намотка сделана аллюминиевым проводом Ф2 и 5 мм. Вопрос такой. Если перемотать обмотки медным проводом соответствующего сечения, уменьшится ли просадка напряжения в режиме дуги и хватит ли сечения сердечника на 3 кВт мощности?
tixoxod-4x4
их уже давно никто медяшкой не мотает.
Eugene, больше 2мм он и не предназначен варить. Перемотка медью особо ничего не даст, зато встанет по цене того же блювова инвертора который и будет с успехом варить не пугая сеть бросками.
у меня бимакс195 тоже больше двойки не очень охотно варит поэтому ему до кучи я купил гуся165 и каждому свое. Единственное, я у бимакса протяжку запитал от отдельного трансика, стало гораздо лучше
Eugene
Самый дешевый-50 тыров.tixoxod-4x4 писал(а):Перемотка медью особо ничего не даст, зато встанет по цене того же блювова инвертора
Если бы можно было купить обычный инвертор тыщ за 10-15 и подключить его к полуавтомату. Только где в нем искать точку подключения кнопки горелки и как превратить падающую характеристику тока в линейную ?
tixoxod-4x4
samodel
попробуй пересчитать т-р поEugene писал(а):Посоветуйте пожалуйста. Есть такая проблема. Имеется китайский полуавтомат Blueweld combi 132. Выбросить жалко , а работать им невозможно. Сталь толще 2 мм просто не проварить. В нем стоит Ш-образный трансформатор сечением сердечника примерно 30 см.кв.
http://principact.ru/content/view/200/108/1/8/
samodel
Thor17
Thor17
Eugene
Там для творчества особенно и нет места . На центральной катушке намотано сначала 2мм поводом первичка с доп выводами для регулировки напряжения, сверху на ней вторичка 5мм. Буду искать тороидальный транс на 3 кВта с выходом на 50 вольт и воткну вместо штатного. О результатах обязательно сообщу.Thor17 писал(а):Прицепите фотку транса, перемотать можно, но характеристика силнее зависит от токо "как" намотать а не то того "чем". Хотя параметр "сколько" может быть одинаковым
Thor17
Eugene
Thor17
Eugene
Иванович
