Полноприводный минитрактор "Фаворит".
Минитрактора
Сообщение Дмитрий78 »
Ковыряю потихоньку железяки. Сейчас в работе механизм переключения передач.
Кулиса от Киа Рио 3. Здоровенная пластиковая приблуда. Жить она будет в коробочке. Что бы грязь не попадала.
Коробочка:
1760
Так как трактор с приставкой мини, то компоновка получается не сильно традиционная.
Выбор диапазона передач (1-2, 2-4, З.Х.):
1761
А вот с выбором передач в диапазоне пришлось чуть повозиться. Длинны троса не хватает для управления выбором непосредственно, пришлось использовать качалку.
Крепление оплётки троса:
1759
1757
1756
А вот так выглядит крепление оплёток тросов:
1755
Качалка имеет несколько отверстий для изменения плеча:
1754
А вот так это выглядит на месте:
1753
Я планировал внедрить стойку стабилизатора в качестве передающего звена от качалки к штоку выбора передач, но имеющиеся в наличии стойки оказались из алюминия. А я алюминий варить не могу.
Вид снизу:
1751
Ну и сегодня наконец приварил руль. перемещал его раза 4 наверное :))) .
:roll:
Практически закончил с переключением передач. Купил два ШС и слепил такую тягу:
1790
Теперь система выглядит так:
1791
1792
1793
И коробка с крышкой:
1794
Осталось только закрепить крышку на болты и вот оно счастье))).
Сообщение Hitek »
Дим, в постановке электрозаклепок на мостах какие-нибудь примудрости есть?
Какую проволоку использовал, варил с подогревом?
Hitek, Варил Влад. Проволока 0.8, ток побольше. Без подогрева. Каких то хитростей нк помню, вроде просто тупо в лоб.
Ковыряю потихоньку своего пердунка. Завел. Делаю КУН.
КУН
2893
Отключаемый привод НШ
2894
Копир КУНа
2895
Шкив на КВ мотора Ока. Надрезал отрезными дисками, потом выбирал зачистным. Всё на глаз, пока не сел посадочной плоскостью.
2896
Вот так он встал
2897
Вид спереди
2898
Делаю ковш КУНа
2899
Надрезаю и гну
2900
Потом варю
2901
Теперь осталось распустить вдоль и пополам метр этого ножа, сделать 135 см., заточить и приварить.
2903
Прелесть тракторостроения в том, что не надо парить голову по поводу веса. Минус этой прелести в том, что в процессе постройки приходится карячить тяжести. Вес ковша стремится к полуцентнеру(((. Вес трактора будет больше тонны.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Дмитрий78, :roll: [:})
Alekseevich52
Дмитрий78, гидрораспределитель какой будешь ставить?
Alekseevich52,
4Р40, одна секция будет с китовым золотником, имеющим плавающее положение. 2 секции на КУН, одна на заднюю навеску и одна на подъем кузова прицепа. Без джойсика.
Сообщение Hitek »
Параллелограмм все-таки заложил :roll:
Пока ковш не доделал - рекомендую добавить в конструкцию механизм его быстрой отцепки. Дюже классная штуковина.
Hitek писал(а): 09 июн 2018, 21:24 Параллелограмм все-таки заложил :roll:
Уже нарезано железо на не быстросъем. Надо будет откручивать 4 болта.
Почти добил ковш. Проволока закончилась в ПА((.
Разрезал нож вдоль
2905
Срезал кромку и разделал под сварку
2906
Приложил, прихватил, приварил
2907
Просто приставил к трактору
2909
А это вид с боку. Тут то проволока и закончилась((.
2908
Alekseevich52
Ковш знатный получается :roll:
Дмитрий78, распределитель какой фирмы покупал и где ели не секрет?
Alekseevich52,
Не секрет. Болгарский распределитель сороковой серии Badestnost. У меня 4Р40, где 4, это количество секций. Он в стоке идет с простыми золотниками на рычагах. При желании можно докупить золотники с требуемым алгоритмом, можно поставить джойсик на 2 золотника. Все упирается в финансы.
Если есть лазер или плазма, могу скинуть автокадовские чертежи заготовок ковша.
Alekseevich52
Дмитрий78, посмотрел Badestnost ,у нас есть в наличии и цена приятная, спс
Вернуться в «Минитрактора»
