Мысли по следующей машинке
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
mmcl200 писал(а):Андрей 318, а фото той раздатки есть? Ттх ее как бы изучить? Номер или еще как ее идентифицировать?
Передаточные числа Сузуки Самурай https://www.drive2.ru/l/6917739/
Передаточные числа Сузуки Джимни http://zuki-up.ru/for-reading/jimny-gear-ratio
Фотки взял из объявления по продаже http://samurai-club.ru/forum/index.php/ ... 646.0.html
Ed.
Сообщение Ed. »
Андрей 318, а зачем на самураях доп вал в зад?
вездеходы 4х4.
Андрей 318
Ed. писал(а):Андрей 318, а зачем на самураях доп вал в зад?
Не на всех Самураях установлен этот ВОМ. У меня есть такая же по виду раздатка, но без ВОМа.
Ed, задал твой вопрос продавцу этой раздатки. Если ответит, то я отпишусь здесь.
Ed.
Сообщение Ed. »
Андрей 318, [:}) а она шестеренчатая? Или раз пишет не китуемая то цепь?
вездеходы 4х4.
Андрей 318
Ed. писал(а):Андрей 318, [:}) а она шестеренчатая? Или раз пишет не китуемая то цепь?
Она точно шестеренчатая. Передаточное, судя по описанию аналогичных разадток с ВОМ, составляет 1,58 / 2,511.
Использовался такой ВОМ для механической лебедки.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Набросал на досуге эскиз самодельной цепной раздатки. Под нужный момент легче 20 кг не сделать, буду искать готовую. А что скажете насчет Нивовской раздатки? По моему ВОМ с первичного вала сделать вполне реально.
Bookvoed писал(а): По моему ВОМ с первичного вала сделать вполне реально.
а если вместо ВОМ поставить гидравлику. получится большая свобода компоновки. плюс можно запитывать разные механизмы типа домкрата из авиа гидроцилиндра . винт и лебедку ну и мало ли что еще :oops:
Уже работаем в этом направлении... :ok:
новичок писал(а): а если вместо ВОМ поставить гидравлику
новичок, какой насос посоветуешь? Можно же муфту соорудить, доработав родной вал...
Ed.
Сообщение Ed. »
Закупил нш10 и гидромотор. Шланги потом по месту. Кг 6-7 весят.
вездеходы 4х4.
Bookvoed писал(а):Набросал на досуге эскиз самодельной цепной раздатки. Под нужный момент легче 20 кг не сделать
С пониженной и ВОМ ?
Bookvoed
Юрич, первичный вал будете свой делать? А заднюю крышку?
gudvin, просто прикинул габариты и массу валов, сварного корпуса, звездочек подшипников. Примерная прикидка показала чуть меньше 20 кг, в реальности 20-25 минимум выйдет.
Ed.
Сообщение Ed. »
757
Номинально на 2400 дает 9.2 квт.
Bookvoed, прикинули как вал к винту пойдет, и что то огород получается.
Посмотри рк паджеро мини. На жапанкаре по 1,5-2тр стоят, только доставка... и карданы тоже брать придется...
вездеходы 4х4.
Ed.
Сообщение Ed. »
[image]http://lunohoda.net/forum/gallery/image/757[/image]
Че я делаю не так?
вездеходы 4х4.
Юрич писал(а): новичок, какой насос посоветуешь?
думаю что для вездехода хватит нш-10. с учетом того что время его работы небольшое в общей сложности то ресурса и мощности хватит на весь срок машины. нужно только его через подшипниковую опору ставить.
