Полноприводные мотоциклы 2х2 /Коряжма/
masterd
Сообщение masterd »
да, идеального нет. я кстати тахометр на центробежник с откл цр поставил. До 5800 раскручивается. но наиболее комфортно на 4000. что самое смешное выша и ниже шум от цепей больше. а на 4000 самый тихий режим :)
shap
Сообщение shap »
masterd писал(а): с откл цр
what is it ???
masterd
Сообщение masterd »
на стационарниках стоит центробежный регулятор (ЦР). он ограничивает обороты на 3200 примерно. причем рывками. разгон- сработка цр-падение оборотов и так по кругу. чтобы это не машало взять от мотора все возможное- его отключаем. убираем тяги, переделываем привод карба. в моей ленте на ютубе есть ролик отключение цр называется
shap
Сообщение shap »
masterd
Ага, яссно, спасибо за науку [:})
OVS
Сообщение OVS »
masterd
Можно подробнее про тахометр? Готовый вариант какой то использовал или сам что то примудрил?
Конструктор-изготовитель "диверсионных" групп. :-)
masterd
Сообщение masterd »
готовый конечно. за 1 тр купил. там несколько режимов. 2 тактные и 4 тактные. и счетчик моточасов. провод на бронепровод в 5 витков и изолентой фиксится. цифровое табло на панели
Фотографии в альбоме «Неразобранное», автор dvbaxmetiev на Яндекс.Фотках
OVS
Сообщение OVS »
Интересная штуковина. В городе покупал? Как у него на счёт водонепроницаемости? Питание какое?
masterd
Сообщение masterd »
воды не боится, питание встроенное. холода не боится, у меня на улице стоит. у нас брал через авито.
OVS
Сообщение OVS »
Он в высоту то не маленький... Мне приспособить его некуда.
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
masterd писал(а):
Алексей Ка писал(а): квадродвижок очень эластичен по своей настройке и характеристикам - как-никак клон Хонды
Алексей, так стационарник тоже клон Хонды :)))
Так-то да - только квадромотор создавался для того чтоб ездить , а стационарник чтоб пахать или крутить генератор , т.е. режим вкл-выкл.
Копай
Сообщение Копай »
Опять спор о трансмиссии 8P....Добавлю: Почему основная масса квадриков и все снегоходы выпускаются с вариатором? Или весь Мир строит неправильную технику? Я за вариатор, за его характеристики. Рокон тоже имеет вариатор и уже как 50 лет не могут производителя убедить, что варик зло.
ИМХО
Алексей Ка
Копай
Золотые слова !!!! + 100 !!!!! Я за вариатор !!!! А то что у мужиков в глубинке к нему отвращение....ну тут извините....они до сих пор и печку кизяками топят. :)
Недобрый
Сообщение argon84 »
masterd писал(а):воды не боится, питание встроенное. холода не боится, у меня на улице стоит. у нас брал через авито.
После нехитрой процедуры герметизации воды не боится. Несколько штук я "утопил", потом реанимировал, потом начал все разбирать и герметиком мазать перед установкой. На лодочные моторы ставил и прочую всякую технику. На морозе экранчик подмерзает(индикация бледнеет и изменяется с существенным замедлением). На работоспособность не влияет. Несколько десятков внедрил. Сейчас курс валют стремный, но даже с таким и даже на ибее предложения интересней чем у наших барыг. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ho ... r&_sacat=0
masterd
Сообщение masterd »
Алексей Ка писал(а):Так-то да - только квадромотор создавался для того чтоб ездить , а стационарник чтоб пахать или крутить генератор , т.е. режим вкл-выкл.
Почему? Это обычный мотор созданный для работы в намного более жестких условиях, с большим моторесурсом, не требующий обдува набегающим потоком воздуха на скорости, не требующий установки доп масляного радиатора, при этом имеющий больший крутящий момент чем скутерный или квадровский. Стационарник длительное время будет работать без перегрева даже на скоростях 3-5 км в час.
диапазон оборотов у него вобщем то такой же как и на скутерных 4 тактных. я практически до 6000 раскручиваю без проблем (5800 тахометр показывает)
Самый лучший тому пример как я уже писал- то что китайцы на рокон свой выбрали именно его. Лично для меня это очень весомый аргумент.
Да, они на него вариатор поставили. Но на стационарник а не на скутерный или квадровский. Значит их инженеры посчитали его более подходящим.
А насчет вариатора-я вполне понимаю что мое не очень позитивное отношение связано наверное в основном с неудачным опытом. Но я все равно сделаю не сейчас так к весне не только на редукторе но и на вариаторе мот. тем более что по цене это сопоставимо. Но он будет с вариатором но все равно на стационарнике.
Ed.
Сообщение Ed. »
masterd Дима, ну какие китайские инженеры, чего они там считали.. тупо передрали конструкцию и все, унылая хрень этот рокон, вот мое мнение, туда бы мотор кубов 250-300, сил 15-20. Он бы на заднем колесе ездил и скорость до 80, без всяких понижаек. :)
вездеходы 4х4.
