Гусеничный вездеход "Лунтик-2"
Гусеничные вездеходы ЗП
Stac
Сообщение Stac »
oleg 54 писал(а):
Stac писал(а):пока не определился со звездой: пневмо не хочу...
Что смущает в ней Стас ?
А она у тебя никогда не сдувалась? :oops: :))) Потому, что если есть такая возможность, то СО МНОЙ это обязательно случится! :lol:
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Stac
За четыре сезона - один раз , нынче , брёвнышком сосок оторвал , и на Титане тоже . Экстренно вывозили людей и шмотки с болота (вездехд большой сломался) , за сутки по два рейса зделали , корче торопились .
Вылечить собираемся привариванием куска трубки/флянца вокруг сосков , проколов и проворотов небыло .
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
aleks727 писал(а):Дмитрий Р
Интересный вариант.
не я придумал это на витязе такая звезда.Пятно контакта минимальное и ролики проворачиваются вероятность налипания -невысока.
aleks727
Сообщение aleks727 »
Не удержался, сегодня завел двигатель с вариатором. Немного слабоват подрамник (профиль 40х20х1,5). Надо добавлять перемычек.
[video]G4S6faovWIY[/video]
улан
Сообщение улан »
aleks727
Да!?
gkirk
Сообщение gkirk »
aleks727
Александр, а от чего стартер?
И, если не трудно, можете померить внешний диаметр его корпуса [:})
aleks727
gkirk
Стартер от 2110. Подошел по зубьям. С постоянными магнитами. Диаметр 80 мм. Зазор от вариатора до стартера около 8 мм [:})
gkirk
Сообщение gkirk »
aleks727
Спасибо [:})
aleks727
Сегодня сделал одну звездочку. Сегменты зубьев из трубы 100мм. Зубья сделал сменными, вдруг не понравится. При пробном одевании куска гусеницы, получалось, очень широкий надо зуб. Решил сделать как у Улана. При движении вперед, будут работать одни, при движении назад-другие. Еще не меняя звезды можно одеть "стандартную" луноходную гусеницу.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
aleks727 писал(а): Еще не меняя звезды можно одеть "стандартную" луноходную гусеницу.
aleks727
Назад в будущее! :)))
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
aleks727
Evgenii72 писал(а):Назад в будущее!
Точно, как в кино :P
Забыл добавить, звездочка будет "обернута" транспортерной лентой, чтоб не гремела и не налипал снег.
Дмитрий Р
aleks727
Скажите вы траки уже на весь вездеход сделали?
aleks727
Дмитрий Р
Нет, не все. Пока только 15 шт. Попробовал, получается. Больше не делал.
Дмитрий Р
aleks727Возможно вы зря с рессорами связались,уж очень трудоемко, и с зацеплением на звезде проблемы будут. "Грунтозацепляемость" если можно так выразится, у плоского трака тоже, как мне кажется, не очень хорошая.
Если не секрет сколько вес получился трака?
Stac
Сообщение Stac »
aleks727
Получается 3 трака в зацепе... Подумывал о такой гуске - пока не определился.
