Двигатель Nissan CD-20 с АКПП для Админа
achuser
Полного привода есть фото ? Выход морды справа или слева?
В переводе на русский )))))achuser писал(а):фиг знает, фото не просил, т.к. тот вариант позже для резерву нашелся уже, да и во Владике, ждать дольше и доставка дороже.
Мотор будет или не будет ?
По какому городскому или мобильному можно через пол часика позвонить ?
4 вд в другой фирме, в другом городе.
Фото скинут первоначального варианта, о котором вели речь на 4 стр.
звонить можно по сотовому который указан. Не забываем про разницу в часовых поясах. (4 часа с Москвой)
Какая есть информация ?achuser писал(а):в пн. надо ждать фото, выходные...
Ничего пока не прислали, вчера напомнил, но тишина.
если по этому варианту не получится, то можно либо составным комплектом взять, отдельно двс, отдельно кпп, либо подождать прихода такого мотора на наш склад.
к 10 декабря 1 комплект, в январе еще 3 комплекта - могут оказаться с мех тнвд, т.к. в описании нет букв E, ETi, Efi и тп, но тут точно по приходу будет известно.
lunatik
от тех обормотов нет инфы, да мне-как о и связываться с ними уже не хочется, несерьезный подход какой-то у менеджеров.
пришел на наш склад такой :
ДВС+КПП, Nissan CD20-T - AT FR C23 электро ТНВД коса+комп
оно хоть и не механика, но коса и комп при нем.
да и показатели у элекронного лучше, а по надежности уже современные оффроадеры отказались от механики, ездят успешно на свежих электронных дизелях да и в паре с акпп.
Может стоит поразмыслить в сторону эл. тнвд?
Прекрасно, я всё это время "призадумывался заранее" )))
Нужно фотографии со всех сторон, в том числе сверху и подробнее ТНВД и шильды !
Мотор физически в каком городе находится ?
Стоимость и "пробег" или состояние ?
Вообще не вопросachuser писал(а):можно фото на почту скинуть? можно в личку адрес, а то уж слишком это сложно 10 фоток заливать по 1 штЦена комплекта 35 тр, находится в Кемерово.
Электро почта: lunohoda-net@yandex.ru
Viber: +7 (905) 211-83-85
Жду
