Сверление и мех. обработка рессор
ingar
Сообщение ingar »
nuf Вы где это откопали? Я думал мы маньяки, а там точно маньячищи. Век живи - век учись. Я даже таких слов не знаю на которых они общаются.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Сейчас на рынках опять появились сверла для перфораторов-хавера. Среди всех имеющихся я считаю их победитовые напайки самыми крепкими. Их нужно только переточить как обычное сверло. Если нет алмазного круга, неплохо точит круг по камню для болгарки. Выдерживает нагрев чуть ли не до красна . Пользую 6,8 и 10мм. Газоновскую рессору просверлил десяткой на 600 об чуть подливая воду
nuf
Сообщение nuf »
казерог писал(а): http://artu.ru вот такие сверла купил на выставке [:})
сверлят на большой скорости напильнини.рессоры и т.д.
http://yandex.ru/yandsearch?text=www.ar ... 42333&lr=2
Thor17
Сообщение Thor17 »
Так можно сверлить любым термостойким цилиндром.
Alfox
Сообщение Alfox »
Alfox писал(а): это вроде понятно, но про те замечательные свёрла я не понял: они всё-ж-таки будут сверлить рессору без воды и на высоких оборотах или это утопия?
Thor17 писал(а): Любое ТС сверло закаленую сталь сначала нагревает трением до отпуска а потом сверлит как маргарин. Это не утопия так часто поступают, и не только рессоры, например в тонколистовом металле делают таким способом пукли под нарезку резьбы...
magellan
Сообщение magellan »
Alfox
Alfox писал(а):это вроде понятно, но про те замечательные свёрла я не понял: они всё-ж-таки будут сверлить рессору без воды и на высоких оборотах или это утопия?
Не понимаю, зачем все эти изыски с твердосплавными напайками. Простот надо попробовать сверлить обычным сверлом. Мне потребовалось вчера просверлить 24 отверстия в 4-х рессорах ГАЗ-66.
Сверлил обычным сверлом диаметром 10 мм. Вся технология, проще не придумаешь, накернил нужное место и в сверлильный станок. Поставил самые маленькие обороты. Начал сверлить, сверлится хорошо. Чуть засверлил капнул воды и пошло дальше. Только вода испарилась еще капнул воды. Короче, подливал воду три раза на отверстие. Сверлот ни разу не затачивал. Вывод. Не надо ничего выдумывать, надо просто сверлить и все получится. 24 отверстия просверлил наверное мнее чем за полчаса.
С уважением Игорь.
Иванович
Сообщение Иванович »
Дык если руки из нужного места и есть хоть минимум слесарных навыков - тогда и обычным сверлом легко....:)
