Монопривод на 22" с двухступенчатым редуктором
<Горыныч> писал(а): 4) Подножки в виде площадок очень удобны, особенно, когда едешь привстав в седле. С размещением и размером - угадал.
Крупных точек с шагом 15мм наставь сваркой по всей площади :ok:
<Горыныч>
Сообщение <Горыныч> »
lunatik писал(а):Крупных точек с шагом 15мм наставь сваркой по всей площади :ok:
Я хочу туда пластину из алюминиевой "рифленки" положить после того, как рама будет окрашена. У меня на пикапе такой материал много где использован - хорошо зарекомендовал себя.
Вот попробуй с одной стороны точек :ok: когда затем люминьку выкинешь, отпиши [:})
<Горыныч>
lunatik писал(а):Вот попробуй с одной стороны точек :ok:
Уговорил :)))
Dim52
Сообщение Dim52 »
Вот ведь получается у некоторых так быстро строить! Сварил-прикрутил и уже поехал. У меня от первых эскизов уже год прошел :)))
<Горыныч>
Dim52 писал(а):Вот ведь получается у некоторых так быстро строить!
Ну, не то, чтобы уж ТАК быстро :) Я над чертежами тоже долго сидел и токарные детали почти полтора месяца ждал. На форуме публиковаться стал, когда уже многое сделано было... Но поскольку у меня своя мастерская, и это основное дело, нет ничего странного, что строительство быстро продвигается
:oops:
<Горыныч>
На одном из форумов мне задали вопрос, как я сделал скругленную заглушку на трубу вилки. Решил ради интереса ответить в форме видео [:-}
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
<Горыныч>
Молодец конечно , но такие вещи делаются проще - целую трубу на токарном закатываешь роликом в радиус , потом пропиливаешь вырез под пластину. :)
<Горыныч>
Алексей Ка писал(а):целую трубу на токарном закатываешь роликом в радиус , потом пропиливаешь вырез под пластину
Хороший технологичный подход, чо... :roll:
Есть только одна проблема - у гаражных самодельщиков редко найдется станок для выполнения этой операции. Собственно, для них это видео и делалось.
Ты ПЕРВЫЙ кто перешел к развёрнутым видеоответам :roll:
Видик зачёт! Спасибо за него :ok: [:})
<Горыныч>
lunatik писал(а):Видик зачёт! Спасибо за него :ok: [:})
Рад стараться :beer:
Осталось как-то наладить процесс съемки, чтобы не отрываться от производства, и тогда можно такие видосы запиливать - у-у-у-у! :)))
Есть у меня одна идейка... :wink:
Villain
Сообщение Villain »
гоупро на голову как налобный фонарь?
<Горыныч>
Villain писал(а):гоупро на голову как налобный фонарь?
Именно :roll:
У меня их три штуки есть, поэтому можно очень интересные съемки делать. Нужно только найти время и отладить процесс съемки. Чуть позже займусь этим.
Именно :roll:
POV порно конечно прикольно :ok: но ракурсы не от первого лица более захватывающи! Можно попросить из отрезки арматуры построить примитивный штатив, который увесистый и не шатается.
Включаешь заранее, программой отрежешь лишнее. У тебя монтаж освоен.
У нас есть очень (!) не дурной пример как делают ХОРОШИЕ пояснительные видики! Да, в этом примере гипнотическое занудство, но для примера годится.
Сейчас дам ссылку :ok:
Ссылка: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11681
Сабж:
lunatik писал(а):... сэкономит нервы ...
