простой квадроцикл из ИЖа
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Сообщение 103 »
Сергей51 писал(а):А может не от "Муравья" а от инвалидки? Они внешне похожи, но у инвалидовского вал на подшипнике.
ничего не меняет...
у них.разница.только в выходных валах из ДИФа..
через вторичный вал.даже на подшибниках,не долго проживёт..
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Где-то их есть у меня несколько штук разных, надо посмотреть. Кстати про этот редуктор - с удивлением увидел на китайских малокубовых квадрах (детских) именно такие редуктора. Квадры были привезены прямо из Китая.
Сообщение 103 »
У меня на ЛГВ "Мосяня",стоит от СЗД,там подшипники..
Сообщение вовочка »
Сергей51
103
редуктор от муровья. и в нем подшипники. и на муровье он именно и работает в постоянном реверсивном режиме.
на СЗД редуктор на втулках (реверс), и работает он на прямой.
Трактор Т2
Сергей51
вовочка писал(а):Сергей51
103
Все время путаю :) Да и фиг с ним, главное чтобы работал нормально. У меня на вездеходе было что вал выходной ломало, пришлось ставить дополнительную опору, но там и колесо было на 1300 мм. диаметром.
Dimas
Сообщение Dimas »
муравьевский редуктор живучий. Ничего ему не будет. На них самое частое это лапы отламываются, а внутренности всегда хорошо ходили.
Сообщение вовочка »
Трактор Т2
Dimas
Сообщение Dimas »
Трыын дын дын =)
Сообщение вовочка »
осталось облагородить верхнюю точку крепления стоек и переднюю подвеску можно считать законченной.
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
вопрос: как ограничить ход рычагов передней подвески вниз? ремнями безопасности, как делают на багги?
Трактор Т2
Dimas
Сообщение Dimas »
а зачем? стойки же спрявятся с этим, при работающих аммортах.
Сообщение вовочка »
Dimas писал(а):а зачем? стойки же спрявятся с этим, при работающих аммортах.
у стоек ход больше, начинает заламывать шаровые и пружины упираются в верхний рычаг
Трактор Т2
doka
Сообщение doka »
А если перенести верхние крепления стоек повыше и передвинуть крепление пружины так чтобы сжатия хватало ?
Сообщение вовочка »
doka писал(а):А если перенести верхние крепления стоек повыше и передвинуть крепление пружины так чтобы сжатия хватало ?
дело в том, что для достижения достаточной жесткости пружин, их приходиться предварительно немного "зажать", чтобы под нагрузкой сохранялся достаточный дорожный просвет (в начале хода пружины очень мягкие). можно было конечно поднять нижнюю чашку пружины, но не хотелось вмешиваться в конструкцию стойки.
так что поставлю ремень безопасности между верхним рычагом и верхней точкой крепления стойки.
Трактор Т2
ИванS
Сообщение ИванS »
на подрамник горизонтальную балочку с двумя резиновыми упорами в которые будут упираться верхние рычаги.
ремни некрасиво )))
Вернуться в «Лёгкий каракат»
