Гусеничный вездеход "Лемур"
Гусеничные вездеходы с ПП
mihas
Сообщение mihas »
Павел+
Пока по ощущениям,потом померю соответствует расчетной и вполне устраивает.Быстрее если, и без подвески- то улетишь из седла,минималка еле ползет и прет:roll:
Васян
Там проводки то несколько проводов на коммутатор и прокинуты пока временно провода на 2 тумблера
Васян
Сообщение Васян »
mihas
Монтажный блок не использовал?
mihas
Сообщение mihas »
Васян писал(а):mihas
Нет конечно,зачем?
Васян
Сообщение Васян »
mihas
Я просто по электрике не очень, компоновка вездехода такая же, вот и не знаю как подключить, сегодня провода кинул, а их там ужас как много. Вот и спрашиваю как по проще сделать, если без монтажного блока, то как предохранители? Подскажи, если можно фото [:})
mihas
Сообщение mihas »
Васян
Сообщение Васян »
mihas
Благодарю, а как подключать датчики масла, тем-ру двига?
mihas
Сообщение mihas »
Васян
Еще не подключал,но там тоже вроде просто,датчик к прибору http://stroy-technics.ru/gallery/jekspl ... e_12_9.gif
Павел+
Сообщение Павел+ »
mihas
Как впечатления езды без подвески, совсем беда или на небольшой скорости терпимо? В планах нет установить подвеску?
mihas
Сообщение mihas »
Павел+ писал(а):mihas
Потихоньку или по болоту да потом по снегу нормально. Конечно если газануть по ухабам на педали не попадаешь. Так усложнять пока не хочу,чтоб потом то завернуло то гуся сваливается.Здесь гусянка как приклеена,хоть натянута хоть нет.
Вот все хорошо. но места в лодке катастрофически мало. нужно с этим что то делать. Это относится ко всем маленьким гусеничникам. :(
mihas
Сообщение mihas »
новичок писал(а):Вот все хорошо. но места в лодке катастрофически мало. нужно с этим что то делать. Это относится ко всем маленьким гусеничникам. :(
Кому мало, изначально закладывают длиннее ,шире,да и на этот, можно любой вкорячить шарабан 8P http://www.fonxost.ru/_ph/56/405400253.jpg
Павел+
Сообщение Павел+ »
mihas
К вопросу о размере, Вами не рассматривался вариант с мостом от "Волги"? Почему то все в основном ваяют с жиулевским мостом а волговский ни у кого не в ходу, хотя диф там явно покрепче будет.
mihas
Сообщение mihas »
На ты вроде на форуме, жигулевский проще найти,и колеса опять же.Был бы волговский поставил бы,даже жалею что не поставил
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
Павел+
Сообщение Павел+ »
Ну колеса то можно и жигулевские поставить на катки, только звезды из родных дисков сделать. В волговский мост вроде газелевский диф подходит с четырьмя сателитами(если я не путаю), так вообще красота получается. Но все же я здесь не встречал чтобы кто то делал на волге (возможно я ошибаюсь)
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Павел+
Один из Жуков на волговском мосте собран .
