Мотоблок для картошки...
gromoverjetc
- Модератор Гусеничного раздела
вовочка А сколько у тебя просвет получается? Я хочу просвет сантиметров 35. Земля паршивая, там где сажаю, глинистая, тяжелая, поэтому третье окучивания попозже стараюсь, а грядки повыше...
Скорпион
- 1 предупреждение
Скорпион
- 1 предупреждение
gromoverjetc
вовочка И еще вопрос, кстати, сколько у тебя колея?
idled
Такие колеса самое то, если меньше и с одним мостом, то с плугом не уверенно они ходят, от состава земли и размера плуга конечно тоже зависит, но все-рано с большими надежнейgromoverjetc писал(а):...Но, блин, метровые колеса... Жесть какая то... А с другой стороны - городить бортовые откровенно лень..
На нш-10 только такой привод попадолся на глаза, но даже не имея станочного парка к шестерне можно тупо приварить шкив(от автогенератора например).
..поэтому третье окучивания попозже стараюсь...
Ничего себе, какие вы трудолюбивые огородники
gromoverjetc
вовочка А как же окучиваешь? Ведь высота совсем небольшая?
А вот с переменной колеей идея очень интересная. Колеса же можно и наизнанку одевать, Действительно, для транспортных и прочих задач колею заузить, а для картофана одевать наизнанку. И все проблемы с устойчивостью и прочим решаются....
idled
Тоже один раз и на другой день выпрямляется на место, даже если присыпет ее немного, в смысле ботва...вовочка писал(а):мы один раз окучиваем. и даже если отдельные кусты чуть выше моста, то ботва пригибается без последствий.gromoverjetc писал(а):вовочка А как же окучиваешь? Ведь высота совсем небольшая?
gromoverjetc
Монопривод на резине 0,7 будет неуверенно пахать. На монопривод надо 1.0.
Полный привод хорошо пашет на 0,7.
2 колеса на 1.0 стоят судя по ссылке 9.000. Но надо городить диск. Например взять газон и вварить сердцевину от другого диска.
4 колеса на 0.7 стоят 12.000 плюс диски по 1.200 Мосты можно полегче. Но ширина минимум 120 получается. Меньше трудно сделать передний мост+выворот колёс съедает полезное пространство. Можно сделать ширину и 0.7, но переломку.
В общем везде есть свои + и -. Надо понять что же хочется от трактора, на что ты способен. И потихонечку отсекать отелки в угоду возможностям.
Так же предусмотреть возможность апгрейда. Оставить для него место.
Думать и думать.
Думать и думать.
тсм350
gromoverjetc
Благодарю за взвешенный комментарий.
Мне больше всего нравится переломочка, с колеей 80, полный привод, колеса 0.7 (ФБел253М). Самодельные портальные мосты. У меня такой тракторочек в мозгу сам вырисовывается. В передней части кпп ока с болванкой вместо дифа, от нее шруз почти без переделок собирается на вазовский мост. Вторая сторона - на узел перелома. И так далее... Поворот - гидравликой. Конфетка. Но это достаточно дорогой, геморройный и долгий проект. И денег скушает много, и времени... Одни мосты сколько ипацца... И узел перелома...
Поэтому душу прекрасные порывы - два метровых колеса прихреначить к обрезанному мосту, слепить раму и вперед на картошку... На тракторе хватит геморроя с навеской и сельхозорудиями... С самим трактором сношаться неохота. Вернее - охота, но некогда и не на что....
тсм350 Согласен. Но большие колеса - это просто. Это их основной плюс....
gromoverjetc
Дополню - для метровых колес городить ничего не надо. Вот же диск. http://www.avtoall.ru/disk_kolesnyiy_mt ... ia-042111/
Пересверлить отверстия и сляпать центрующую втулку под мост - дело нехитрое.
Бюджет колес - 12 тыр.
