Оно по отдельности слабо. А когда собирается - нормально. Я у себя удивился - рама еще не раскошенная, опирается передом и задом на подставки. Прыгаешь на ней - как бетон...евген 66 писал(а):не слабо ли будет на каркас? ( у меня сейчас тоже идут сомнения какой материал брать на каркас
Строительство гусеничника /tsiplev/
- Модератор Гусеничного раздела
У Гольфа двиг+кпп аналогичны 2108,вроде восьмые слизаны.(Делаю на 2108м двигателе и КПП) Вопрос: зачем вторая КПП ,и без нее скорость маловата или я что не до понял..tsiplev писал(а):Для дополнительного понижения "на всякий случай" между мостом Волги и КПП Golf-а встанет 4-х ст. КПП Волги
Нуу вообще у меня звезда выйдет 360, у тебя 420
У нас на металлобазах стенка 2 мм начинается у профиля 50х50, 60х30 и больше. Тяжеловато вроде будет. На лодку пойдет листовое 1.5 мм, думаю суммарной жесткости хватит.евген 66 писал(а):не слабо ли будет на каркас? ( у меня сейчас тоже идут сомнения какой материал брать на каркасtsiplev писал(а): нижние профиля 40х40х1.5, остальные 40х20х1,5
В принципе так и планировали, от днища плясать.улан писал(а):евген 66
Зачем каркас,я начинаю с днища,оси к днищу,остальное по ходу.
Лодка получаеться всеравно угловатая,вот и жесткость.Если где то слабовато,привариваешь ребро жесткости,и делать проще.На днище все агрегаты поставил,отцентровал,перепустил двигатель.что-бы не было вибрации и потом уже все надворные постройки.
Ну так написанно: Для дополнительного понижения "на всякий случай"mihas писал(а):У Гольфа двиг+кпп аналогичны 2108,вроде восьмые слизаны.(Делаю на 2108м двигателе и КПП) Вопрос: зачем вторая КПП ,и без нее скорость маловата или я что не до понял..tsiplev писал(а):Для дополнительного понижения "на всякий случай" между мостом Волги и КПП Golf-а встанет 4-х ст. КПП Волги
без нее минималка на 1-й передаче при 1000 об - 1,45 км/ч
с ней на 1-х передачах - 414 м/ч
а вообще волговская коробка просто есть в наличии, на самом деле хочется найти взамен нее 5-тиступку, чтоб еще и максималку повысить
По моему - более чем достаточно. Дальше понижать - лишние агрегаты, лишний вес, лишний гемор.tsiplev писал(а):без нее минималка на 1-й передаче при 1000 об - 1,45 км/ч
Как успехи? Не выехал ещё?
На чём остановился
На чём остановился
,если шрус+кардан как думаешь женить? стоит такой же вопрос,думаю как лучшеtsiplev писал(а):лишний агрегат и вес - согласен, а про гемор - мне показалось проще поженить входной вал кпп волги и шрус гольфа, чем шрус и кардан
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
Собственно что в теме есть, то и сделано. Доделывали колесник. Сейчас копим бюджет на продолжение строительства.mihas писал(а):Как успехи? Не выехал ещё?
На чём остановился
Ну тут наверное лучше приладить шрус на фланец моста, как у нивы на входном валу раздатки. Или, если расстояние большое, можно взять часть нивского кардана с шлицевой и сделать переходник как у меня. Еще вариант вместо шруса в коробку воткнуть фланец под кардан. Вроде в какой-то из тем Uvata такое видел.mihas писал(а):если шрус+кардан как думаешь женить? стоит такой же вопрос,думаю как лучше
Кстати, вчера узнал что на моем Гетце шлицы на приводных валах идентичны Вазовским, разница только в принципе крепления сепараторов на валах.
Еще летом после разборки для дефектовки двигателя WV Golf решил не использовать его ввиду слишком сильного износа поршневой при уже установленном втором ремонтном размере. Была куплена девятка-донор, за несколько часов разобрана и лишнее сдано в чермет. Двигатель уже занял свое место. На неделе приколхозил гидравлический привод сцепления.
Практически сделано переключение КПП с помощью тросовой кулисы.
Сейчас решаю, решаю чей радиатор имплантировать. Есть халявные от классики и от москвича 2141, или все-таки разориться на нивский двухмоторный.
