Строительство ТТ-М.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
lunatik писал(а):Штангель что покажет в узком месте?
Деталь валяется на снегу?
Варили не снимая подшипника?
В узком месте 21. На фото лежит на снегу. Варил не снимая, менять его нужно, а так варил постепенно.
Подгоняю действия под желаемый результат.
Можешь переделывать :ok:
Прочностную "шубку" удалили непонятно зачем :(
Остался термически поврежденный валик (((
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Еще пару осей есть. :) В принципе день-два работы, ерунда.
Токарь не дурак вроде, сказал что сталь очень прочная, так как нарезал резьбу для соосности.
А как быть со съемом подшипника если наваривать кусочки трубки на ось?
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
4х4=4
Вот около шлицов зря проточили, прослабили. Палку на 25 нивовскую ломает а здесь сколько, не закалено :(
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Егоров Юрий
Следующий раз объясню токарю тонкости..полуось будет работать при штатном для нее моменте.
4х4=4 писал(а):Следующий раз объясню токарю тонкости....
В следующий раз, делай сверление в ступичной части и в отверстие напресовывай огрызочек вала....
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
lunatik
Есть где нибуль фото подробное, Буду очень признателен.
Егоров Юрий
lunatik
[:}) Поддерживаю, единственный верный вариант.
Егоров Юрий писал(а):lunatik
Егоров Юрий
lunatik писал(а):В следующий раз, делай сверление в ступичной части и в отверстие напресовывай огрызочек вала....
Я вот об этом.
Я вот об этом.
Ну да, на горячую с кувалдометром!
Особо впечатлительным можно по торцу (снаружи) фаски обварить максимальным током.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
lunatik
т.е. обрезать полуось у ступицы (вплотную), укоротить полуось, просверлить отверстие в ступице насквозь. На прессовать ступицу на полуось. Снаружи сделать пару шпонок или обварить.
Правильно я понял?
4х4=4 писал(а):lunatik
Правильно я понял?
Нет, позже напишу [:})
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
lunatik
Ок. Жду.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
lunatik
lunatik писал(а):Нет, позже напишу
Я жду :oops:
