Argoцикл 2x2 /Москва/
Недобрый
Сообщение argon84 »
Я бы не сказал, что много... но только потому, что его особо и не было, может еще снегом обтерло... Но даже такой мот я бы в салон пихать не стал... хотя ко мне он входит целиком без разбора при снятой половинке заднего сидения.
Еще я неоднократно радовался, что бензобак компактный, относительно кругленький и без острых углов :oops:
Фото сразу по возвращению в гараж. Из защиты сделал что-то типа киля. Вся жижа сливается, остается только крупный мусор.
Вентилятор пока себя показывает хорошо, ничем не забился, ветки не лезут, грязь не летит.
Копай
Сообщение Копай »
Отличное видео, показывающее прелести передвижения на мото по лесу :roll:
Недобрый
Сообщение argon84 »
Копай писал(а): Отличное видео, показывающее прелести передвижения на мото по лесу :roll:
И большой привет любителям камер 8P
Dim52
Сообщение Dim52 »
Бренчание мотора даже на видео утомляет :))) Сразу вспоминаю как ездил в подобных условиях на 2-х тактном кроссаче - голова гудела потом пару часов, а каждое выключение мотора на "перекур" воспринималось как праздник.
Со снегом, конечно, беда в этом году.
Stepech
Сообщение Stepech »
Dim52 писал(а):Со снегом, конечно, беда в этом году.
Его нет? Или по вашему это много? :oops:
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
В тот ручей, где ты барахтался, я бы и на 66ом не полез :)))
Придет сезон - будешь удовольствие получать, а так больше на изврат похоже [:})
Сколь бензина в час расходует при такой езде?
8-952-886-7396
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Stepech
В центральном регионе его нет , на полях по пять см , в городе вообще всё дождями посмывало.
Stepech
Сообщение Stepech »
Я знаю где он. У нас! В лесу 50-70см, а в"тесанах" (на заросших болотах) около метра, особенно по северу области.
8-952-886-7396
Копай
Сообщение Копай »
Dim52
Я с выключенным звуком смотрел :))). 4Т на порядок потише будет, тут уж у кого что есть под рукой, тот то и ставит.
Копай
Сообщение Копай »
Stepech
У нас тоже снега много. В поля на мопеде лучше не соваться, а на реках (на льду) снега мало.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Stepech
Литр в час примерно.
Посмотрел ЖПС лог. До максималки разгонять задачи не ставил, катался в удовольствие. Максимум по полю показал 38км/ч, но в тот момент был как тот десантник, способный перекусить лом 8P Чаще около 25 км/ч. Очень понравилось ездить по азимуту :)
roman
Сообщение roman »
argon84 передаточное можно увеличить, сцеплением меньше придеться работать. да и двухтактник для такого мота не подходит у них крут. момент на малых оборотах слабоват ИМХО
ZHUK74
Сообщение ZHUK74 »
Видео просто супер :roll: Может имеет смысл зашиповать покрышки,тогда бревна легче будет преодаливать. [:})И защиту на руль чтоб рычаги не ломать и ветки не так хлестать по рукам будут.
Недобрый
Сообщение argon84 »
roman
С передаточным все нормально. Сейчас 16 звезда на моторе, можно еще поставить 11, 12, 13, 14, 15, 17 Сцеплением работаю вкл/выкл. Просто иногда лень передачи переключать (все таки пяткой это делать не очень удобно) и стартую с той которая есть :oops: Со второй, третьей нормально стартует на твердой поверхности. Первая медленная, в снегу пока с 1 на 2 переключишься, мот почти успевает остановиться, легче и проще со второй сразу стартануть... только газу побольше. На сухом асфальте на второй буксует если с переднего колеса цепь скинуть и упереться во что-нибудь. :)
Про двухтактник и низы полностью согласен. Работаю над этим. Рассчитываю на лепестковый клапан и третий канал.
roman
Сообщение roman »
понятно я подумал ты его на первой так мучаешь. а что скажешь с вариатором по интересней бы было?
