Китайские двигатели 390 куб. см 13-15 л.с.
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
Мишанька_2014
Сообщение Мишанька_2014 »
Доброго времени суток!
Проблема с движком LIFAN 168F (аналог HONDA GX160). Стоит он у меня на мотокультиваторе" Сибиряк".
Проблема заключается в непонятном треске, короче говоря работает как трактор) Звук этот более отчётливо слышен на повышенных оборотах!
Было проверено: стартер(ручной он у меня, точно не он трещит), сам кожух вентилятора, думал что об него цепляет, глушак на всякий случай)
Так понимая проблема где-то внутри двигателя кроется... очень уж не хочется вскрывать его...
P.S. Культиватор брал с рук, пахали им от силы пару раз, т.к. с фрез ещё краска даже не слезла!
Буду благодарен за все предложенные варианты!
Сообщение вовочка »
Мишанька_2014
"непонятный треск" - понятие относительное.... телепатии к сожалению не обучены. [:})
Трактор Т2
Мишанька_2014
Точнее работает как дизель, по другому не скажешь, у соседа в 2 раза тише работает!
Да, забыл сказать еще, когда глушишь, глушится он со стуком...
Много тем уж перечитал, может быть виноват балансировочный вал?
ИванS
Сообщение ИванS »
разбирать нада.
Eugene
Сообщение Eugene »
Мишанька_2014
Проверь для начала зазоры клапанов.
idled
Сообщение idled »
Агент 2 писал(а):А запчасти такие же как на лифан?
В инет магазинах торгующих запчастями пишут просто
"запчасти двигатель, 152F - 190F"
Мишанька_2014
Eugene
Зазоры сегодня проверял, всё ок там!
Вопрос: есть ли на этом двигателе балансирный вал или нет?
Сергей Samara
Сообщение Сергей Samara »
нет
Мишанька_2014
Это хорошо, что его нет, по крайней мере в моём случае...
Придется снимать крышку по-ходу.
Что бы снять крышку ее надо греть, кто знает?
И вообще существует какое-нибудь руководство по ремонту к этому движку?
Сообщение вовочка »
Мишанька_2014 писал(а): Что бы снять крышку ее надо греть, кто знает?
если возникают такие вопросы, может стоит отдать двиагтель на ремонт компентентному мастеру?
Трактор Т2
Мишанька_2014
Если бы нашёл мастера, то не обращался бы я на форум!
Просто четырёхтактниками еще не занимался!
Занимался ремонтом двухтактников - 2СД, УД, ЗИДов и т.п.
К примеру на 2СД крышку просто так не снимешь, греть хоть как придется!
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Мишанька_2014
Я вскрывал 9ти сильный Лифан, ни чего там греть не надо.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Сообщение вовочка »
Мишанька_2014 писал(а):вовочка
с каких пор УД и ЗиД стали двухтактниками?
данная тема фактически является руководством по разборке и ремонту китайских стационарников.
Трактор Т2
Мишанька_2014
Evgenii72
Хорошо, буду пробовать.
Мишанька_2014
пардон, не дописал просто :oops:
Просто как-то страшновато разбирать китайца, ну ничего не поделаешь, буду пробовать!
Позже отпишусь в чём косяк был!
Вернуться в «Двигатель II»
