Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
isupov_alexandr
по регулятору я и писал . думаю так и делать [:}) по углу опережения также надо думать .
ремень 33мм . но уже стал уже :)))
найба
Сообщение найба »
Здравствуйте, вездеходик классный :roll: думаю такой же но с двигателем от бурана для езды на севере. Если не трудно подскажи размеры рамы за ранее благодарен.
mishanya68
найба
чертежей нет . как печку использовал чертежи выложенные в теме про тазик . относительно них уменьшил базу между осями на 100мм . на бурановском постараюсь отговорить делать . большой расход и менее надежен . [:})
найба
Сообщение найба »
спасибо за совет у нас основная техника бураны ездят на черном нефтеконденсате бензина нет даже 76аи. Примерно какой будет расход на бурановском двигателе?
mishanya68
найба
по расходу сказать точно немогу но думаю побольше чем на буране [:})
mishanya68
isupov_alexandr
так пока расказывать нечего . вездеход стоит . очень много работы накомилось пока занимался вездеходами 4 мес. по работе срак до осени и это маленько раслабило :oops: . но думаю все скоро начнем делать и в ТИХУШУ от хозяина макнем его в воду :wink:
isupov_alexandr
Сообщение isupov_alexandr »
mishanya68 писал(а):но думаю все скоро начнем делать и в ТИХУШУ от хозяина макнем его в воду
Весна, работы много , почти все затихли. А плыть он должен даже 2а человека свободно . Движок у тебя легкий и сзади стоит остальное все тоже самое(коробка,мост) Попробуешь макнуть и в тихушку выложи.
mishanya68
isupov_alexandr
выложу обязательно . ремикс уже даже место нашел подходящее . в связи с началом лета все действительно притихли по гус. теме .
найба
Сообщение найба »
aksi
нефтеконденсат просачивается из под земли черпаем ковшиками и в бак 8P это топливо для котельных от -35 густеет как соляра на вид черный мазут запаха бензина нет
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
mishanya68 писал(а):в связи с началом лета все действительно притихли по гус. теме .
Это точно. Посевная, теплицы, всякие дела на хозяйстве.
Ничего, во второй половине лета проснемся :wink:
Бандерлогин писал(а):Ничего, во второй половине лета проснемся
не сомневаюсь в этом
mishanya68
вот и лето заканчивается и пришла пора заниматься с ПАРМОЙ . на днях выдерну мотор и займусь его ревизией и переделкой . по поводу переделдки почитал форумы и мысли пока такие . убрать ограничитель поставить другой карбюратор и глушитель . также думаю стоит подумать на счет установки другого зажигания . на радном фиксированный угол опережения и при штатной работе этого хватает . если форсировать мотор по оборотам и добиваться от него правильной работы во всем диапазоне надо иметь центробежный а еще лучше и вакумный регулятор .
isupov_alexandr
mishanya68
Миша,я давно не заглядывал на форум думал ты уже заканчиваешь реконструкцию Пармы , а здесь только мысли появились об этом. :bravo: Я купил в Перми 640 ой и тоже хочу убрать регулятор . Карбюратор на нем стоит однокамерный а у тебя на 690ом 2х камерный он должен быть лучше однокамерного. А куда зажигание планируешь втыкать ,ведь у него только вариатор и маховик крутятся, а к ним не пристроишь,просто некуда. После переделки мотора его еще испытывать нужно (тестировать лучше стал или хуже). Да у меня еще генератор очень слабенький ,установил шкив вместо распорной втулки вариатора, для дополнительного генератора .
mishanya68
isupov_alexandr
640-й в перми видел . недавно появились с ручным запуском и стартером . кроме того один разбирали до винтика и он оказался с гильзами и стальными шатунами . а это сильно развязывает руки при форсировке . по переделке мотора на нем все (карбюратор и зажигание ) сделаны для монотонной работы на определенных оборотах . карбюратор надо однозначно менять и ставить с ускорительным насосом . по зажиганию сказал выше а как это сделать будет видно после разборки . шкив под ген. также стоит
mishanya68
isupov_alexandr
сегодня поискал по инету и вот результат что нашел. интересны доработка именно по зажиганию . http://paraplan.ru/forum/topic/93832
