Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
РоманЮК
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
Сообщение РоманЮК »
РоманЮК писал(а):Укрупненная схема
Вопрос. Нужны ли предохранители. Как лучше организовать подключение потребителей?
РоманЮК писал(а):mmcl200,
Как же тогда подать на втягивающее похорошему?
Для этого у Тебя там и есть релюха в комплекте.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Доберусь до карандаша, накидаю схемку.
Я планирую обходиться без реле.
На втягивающее, свечи накала поставить тумблер ВН-45М или 2ВН-45
На свет , насос и прочие потребители В-45М
Свечи и втягивающие можно сделать без реле на тракторных переключателях, таких флажком. Они до 60А.
На Т-40 так и сделано, всё напрямую.
Ну, у Романа уже панелька для пуска есть и релюха с ней в комплекте. Чё выкидывать зря.
А вот на потребители - (фары, печка, вентик и пр.) можно вообще пакетники воткнуть! Дёшево и сердито! Подобрать по мощности нужные только.
Пакетник, считай сразу три устройства заменяет - тумлер, предохрон и реле! И когда вырубится от КЗ, сразу будет видно какой именно.
У меня техника примитивная, там кроме света больше и нет ни чего, дык вот, тоже ставлю пакетник и не заморачиваюсь:
Сообщение Hitek »
Белый Дом писал(а): тумлер, предохрон и реле!
Мне такие штуки нравятся https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D ... i1XnJgM%3A
Цена рублев 200... Номинал разный. Надежные!
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
argon84 писал(а):Доберусь до карандаша, накидаю схемку.
Андрей, очень интересно твое видение проводки.
По тумблерам не подскажешь, почему они и где взять? По др деталям схемы так же..
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Белый Дом,
Евгений, тоже интересная мысль..
У Solomonа вроде так сделано тоже.
РоманЮК, много где так сделано. В принципе норм решение. кроме эстетического аспекта, ну тут уж кому как.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Я не сторонник установки токового автомата на транспортные средства.
1. Это электромеханическое устройство, которое тоже может иметь неисправность разного рода. Способствует этому пыль, грязь, влага.
2. Если пользоваться как выключателем, то количество гарантированных циклов должно быть на порядок меньше чем у выключателей.
3. Они бывают с разными характеристиками и допускают перегрузки в несколько раз. http://electrikagid.ru/avtomaticheskie- ... teley.html
Провел эксперимент: автомат С3 при токе 10А отключился секунд через 10. Время отключения имеет температурную зависимость и указана при комнатной температуре.
4. На автомате происходит падение напряжения. При 12В и нагрузке 10А падение напряжения порядка 1,3В. При 2,5А падение 0,3В.
Я за флажковые предохранители. Бюджетно, просто, быстро, тоже весьма наглядно. Сгоревший предохранитель это авария, а не норма! Не надо его сразу бездумно включать.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Ну вот как-то так мне видится... Панель приборов еще развести и что там еще надо...
653
654
Решение с предохранителям мне у Хрена симпатично. Сверху на виду.
РоманЮК, а какие тебе тумблеры нужны? :wink:
argon84 писал(а): Изображение
У меня такая панелька, удобная, наглядная и стоит не дорого.
Белый Дом писал(а):А вот на потребители - (фары, печка, вентик и пр.) можно вообще пакетники воткнуть! Дёшево и сердито! Подобрать по мощности нужные только.
Они на постоянном токе маленько иначе срабатывают, при другом токе. Мы на работе специальной установкой прожимали их.
Сообщение dil »
Планку предохранителей такую же пользую, очень удобная :roll:
Считаю реле полезнейшим изобретением. Например: непосредственно на тяговое прикручиваю релюху с ушком. Плюс здесь же - на стартёре, и с реле сразу на тяговое. Управление тонким проводом с замка зажигания. Альтернатива: таскать толстые провода туда-сюда к замку, на них падает много и контакты замка горят :(
Тумблера везде ставлю не мощные. Если нагрузка ощутимая, лучше лишнее реле поставлю рядом с потребителем. Так видится :oops:
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
dil,
Спасибо!
Как реле подключается в цепь?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Реле имеет право на жизнь. На втягивающее и свечи накала может даже и оправдано. От предохранителей на свечи накала решил отказаться... жрут много...
Перерисовал часть схемы. S1-включение зажигание, S2- включение свечей накала, S3- включение стартера.
659
