Алексей Гарагашьян писал(а):500 метров леса и глубокая река.
И широкая река ?
Бак сильно закреплён ?
stran06
Сообщение stran06 »
Юрий Жилин писал(а):3) Вариант 2 только слить бензин в канистру
+1, только в пластиковую бутылку и после бензонасосоа самотеком. По п1 тоже да. Выдавить водой. Оно быстрее.
С уважением, Евгений.
Алексей Гарагашьян
У бензобака очень высокая горловина, слить шлангом невозможно (нет длинного шланга). Сливной пробки тоже нет.
Последний раз редактировалось Алексей Гарагашьян 18 дек 2010, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
gudvin писал(а):И широкая река ?
Это реально, но очень долго и хлопотоно. Река 50 - 100 метров с приличным течением. Осень, вода мокрая и холодная.
Ты не ищешь легких путей. Бензин везут в канистре.
Алексей Гарагашьян писал(а):Бензин везут в канистре.
Ну если реку не переплыть, канистру привязать к верёвке, перекинуть конец верёвки и вытянуть.
Клос
Сообщение Клос »
около литра топлива, но на косогоре произошло осушение топливозаборника
машину выровнять лебедкой, бензин слить из бака с помощью родного бензонасоса, скажем в бутылку, и самотеком в карбюратор
Алексей Гарагашьян
gudvin писал(а):канистру привязать к верёвке, перекинуть конец верёвки и вытянуть.
Это задача на сообразительность, а не на метание камня с веревкой через реку.
Тонкой веревки необходимой длины нет, толстых не хватит.
Алексей Гарагашьян писал(а):на косогоре произошло осушение топливозаборника.
Дак снять шланг с топливозаборника, снять сам топливозаборник или датчик уровня (что легче) и шланг опустить в топливо
Алексей Гарагашьян
Бензобак находится под кузовом, добраться до него большая проблема. Внимательно читайте условия задачи.
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
Я по поводу предыдущей задачи, про глинистую горку.
Как Вы думаете сработает такой вариант?
Взять стропу или тряпошный трос, привязать его к крестовине
(задней, переднего кардана) и пропустить под мостом к дереву
на горке. Далее 1-я пониженная и..........
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян писал(а):Есть ручная лебедка, топор, пила,
А пила бензо или простая?
Алексей Гарагашьян
Yello писал(а):Взять стропу или тряпошный трос, привязать его к крестовине
Велика опасность согнуть кардан или сорвать агрегат с резиновых подушек.
Алексей Гарагашьян
Yello писал(а): пила бензо или простая?
Вот и готовый ответ.
Шланг в бак пилы, выехать из оврага, выставить вездеход так, чтобы топливозаборник был в нижней точке бака, перекачать бензин бензонасосом или самотеком в бутылку.
Алексей Гарагашьян
Лесная дорога. Машина соскочила в жесткую промороженную колею. Впереди в колее огромная лужа - не проехать, сзади поваленное дерево, нечем пилить. Между лужей и валежиной 20 метров, машина может ехать по колее, но выехать не получается.
Как вы правильно догадались, лебедка не работает, домкратов нет, лопаты и лома нет, камней, палок и прочих подкладок нет.
Как выехать из колеи?
Yello
Сообщение Yello »
В начале 90-х на ВАЗ 2107 поехали с товарищем зимой на дачу.
Резина летняя. Съехали с шоссе и на развилке проселочной
дороги, машина встала в ледяную колею поперек. До дачи 2км.
Народу никого.Лопаты, топора нет. У двоих сил нехватает буквально чуть-чуть. Выручила простая бельевая веревка из багажника,
по вышеописанной методике.
