Работать может, но лучше понимать как оно работает. 18 л. с. могут быть разными. Могут быть номинальными или максимальными, могут быть просто наклейкой на двигателе, могут быть представлены различным сочетанием кр. момента и оборотов.. Редукцию 1/2 можно организовать с различными потерями. Можно работать на давлении ниже номинала насоса, если объёмы гидроцилиндров и гидромоторов позволяют. Все нужно индивидуально рассматривать. Просто цифры 18 л. с., редукция 1/2, мало о чем говорят.Константин_нск писал(а): ↑16 июл 2020, 22:36 у всех нш16 нормально с редукцией 1/2 работает с 18 сильными движками. хотел редуктор цепной питерский от Ивана Шейко ставить, с выходом на насос и для вариатора, но там и на второй вал 1/2 редукция. хотя вроде можно на заказ изменить.
Трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП /ВТОРОЙ СЕЗОН/
Вот тут
17-ти сильный с редукцией около 2 на мин оборотах и под нагрузкой крутит НШ 10
Ребята давайте жить дружно.
Тут ничего удивительного. НШ10 для создания ном. давления требуется около 30 Н*м. При редукции крутящего момента двигателя 24,5 Н*м насос вполне может дать ном. давление. Но и "Под нагрузкой" тоже понятие растяжимое. "Под нагрузкой" это клапан в распределителе срабатывает или "под нагрузкой" это поднимается нужный груз. Для конкретики нужно написать максимальное давление в подающей магистрали при мин. об. двигателя. Насос может не выдавать ном. давление, а груз гидравликой может подниматься.
Да,в это время регулятор чуть добавляет обороты,так и на МТЗ 50 при 50-ти сильном двигателе и НШ 32 ситуация такая же.А оковский двигатель с НШ 10 тоже "кашляет" при срабатывании отсечки.
в общем то кп мт, и будет только для нейтрали, ход и вращатель одновременно работать не будут. спасибо за критику, хорошо если ещё бы предлагались рабочие варианты)
основной вопрос был по ЗВЕЗДАМ. явно же какие-то с сх техники? меня с шлицевым валом, 10 шлицев 25мм, 22 и 28 зубьев, цепь 15,875
Друзья, спасибо что посеяли сомнения по поводу вариатора! Внимательно осмотрел видео и каменты по мотособакам, и всё понял
. Сухое сцепление Техномастер будет куда эффективнее.
Проблема со звездочками пока актуальна.
Шлицам ничего не сделалось,вот и договорись с Юрой Адлером ,отправь ему старые шлицевые,а звезды он сделает сам.Или у Дмитрия (Сайгак) на пневмоход.ру купи с нужным количеством зубов,и перевари сам ступицы.Константин_нск писал(а): ↑20 июл 2020, 05:39 меня с шлицевым валом, 10 шлицев 25мм, 22 и 28 зубьев, цепь 15,875
Есть ещё подольскпривод и масса других контор по звездам,можно купить без ступицы с нужным отверстием под сварку.
Да. Найти не смог, переварю.
Подскажите, где можно найти 3д модель тс-350 в компасе или солиде?
viewtopic.php?t=2207&start=390Александр Кокин писал(а): ↑23 июл 2021, 16:22 Подскажите, где можно найти 3д модель тс-350 в компасе или солиде?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=12523
Выкладывал картинку, у него спросить.
Цель - это путь во времени.
Здравствуйте ! Если надо , могу сделать звезды .
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно найти чертёж навески?
Скопируй с любого минитрактора или Т 25 примерные размеры.Для точной регулировки там винты и растяжки.
Спасибо. Попробую.
